AEG WaMa Lavalogic 1600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steckerbelegung Magnetschalte
Serverzeit: 21 11 2026  22:56:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavalogic 1600 --- Steckerbelegung Magnetschalte
BID = 964893
cmutke
Defekt : Steckerbelegung Magnetschalte
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavalogic 1600
S - Nummer : 44286146
Typenschild Zeile 1 : typ 47A OC HA 01 A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 002 613 00
Typenschild Zeile 3 : IPX4
Hallo, es wäre schön , wenn mir jemand helfen könnte.
Bei unserer Lavalogic 1600 ist die Trommelaufhängung ausgerissen. Das haben wir repariert. Nach dem Zusammenbau hat die Maschine allerdings einen Kurzschluß verursacht. Nachdem ich nach der Ursache geforscht habe, bin ich auf die Stecker des MAgnetventils gekommen. Diese können evtl. beim Zusammenbau vertauscht worden sein. Wenn ich die Stecker abziehe tritt der Fehler nicht auf.
Hat jemand die richtige Belegung? Oder gibt es einen Schaltplan, welches KAbel wo angschlossen werden muss. Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Ich möchte es auch nicht probieren, weil ich befürchte, dann etwas zu zerstören.
An das MAgnetventil gehen 4 KAbel, jeweils 2 graue und zwei lila-schwarze.
Anbei ein Foto des Magnetventils mit den KAbeln.
Vielen Dank
Christian
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2110580) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cmutke am  6 Jul 2015 22:16 ]
BID = 964904
Mirto
Wo?
BID = 964958
cmutke
[quote]
cmutke schrieb am 2015-07-06 22:06 :
Hersteller : AEG
Vielen Dank
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cmutke am  7 Jul 2015 20:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cmutke am  7 Jul 2015 20:18 ]
BID = 965048
monacofranze-ep
2 mal lila 1 Ventil 2 mal grau 2 Ventil.
BID = 965049
monacofranze-ep
Achtung vor Arbeiten an der Maschine
Netzstecker ziehen.
BID = 965072
monacofranze-ep
Beachten Sie immer die VDE - Vorschriften. Sämtliche Reparaturausführungen Geschehen auf eigene Gefahr .
BID = 965078
Schiffhexler
Moin Christian
Willkommen im Forum
Nachdem ich nach der Ursache geforscht habe, bin ich auf die Stecker des Magnetventils
Schalte das Gerät nicht mehr ein, sonst gibt das Kleinholz!
Wenn die Stecker vertauscht sind, können nie einen Kurzschluss verursachen, das ist Tullus.
Was löst aus, der FI Schalte (Hauptschalter), oder die Sicherung?
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444064   Heute : 19844    Gestern : 29111    Online : 973        21.11.2026    22:56
