Liebherr Truhe GS 1663 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor wird zu warm Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 964972
DerSascha Gerade angekommen
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Kompressor wird zu warm
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GS 1663
habe ein Problem mit einem GS 1663 Gefrierschrank von Liebherr.
Ich weiß das Gerät ist nicht das neueste aber vielleicht kann man da was machen.
Das Gerät gehörte vorher meiner Mutter und wurde durch ein neueres ersetzt und stand nur in der Garage abgestellt rum.
Jetzt habe ich das Gerät zu uns geholt und heute ausprobiert.
Beim einstecken des Netzsteckers läuft der Kompressor ( oder Verdichter, keine Ahnung wie man es richtig nennt) kurz für 1-2 Sek an. Hört sich normal an, wie ein Kühlschrank der anspringt und man hört ein Geräusch so ähnlich wie Flüssigkeit die sich bewegt.
Wenn ich nun das Gerät einschalte( Drehpoti auf 1 oder höher) kommt wieder der Anlauf und danach wird das Geräusch aber anders. Eher ein Rattern( wie bei Uralten Kühlgeräten). Es klingt so als ob er umschaltet und dann irgendwie nicht rund läuft.
Der Kompressor läuft und man hört im Innenraum ein leichtes Zischgeräusch, wodurch ich glaube, dass sich etwas bewegt. Der Kompressor wird dann immer Wärmer und wärmer....habe irgendwann 85 Grad am Gehäuse mit IR Thermometer gemessen. Irgendwann schaltete er dann auch wohl aufgrund des Bi-Metallschalters ab.
Im Innenraum wurde es nicht besonders kalt.
Habe die Verkleidung am Kompressor entfernt, dort geht das Netztkabel drauf und 3 Adern ( Br. Bl. Sw.) gehen hoch zur Steuerung. Ich konnte keinen Startkondensator sehen.
Die Steuerung oben habe ich auch ausgebaut...dort ist ein Relais was auch schaltet wenn man am Poti dreht und auch abfällt wenn man AUS schaltet. Dazu noch ein großer MKP Kondensator 0,47uF der vielleicht etwas komisch aussieht( nicht verbrannt, nur so als hätte jemand ihn mit schmutzigen Händen begrabbelt)
Das 2pol Kabel an der Steuerung (vermutlich Fühler) habe ich abgezogen, aber dann zeigt er -15 Grad und geht nicht an.
Das Ding hat eigentlich immer gut funktioniert und ich würde ihn gern als Übergangslösung noch benutzen.
Kann ich noch irgendwas testen oder ausprobieren? Es gibt als Ersatzteil ne Anlaufsteuerung aber die kostet 50€ und ob es daran liegt, keine Ahnung.
MfG Sascha
BID = 964976
derhammer Urgestein
Stromaufnahme Verdichter messen
BID = 964984
Danke für die schnelle Antwort,
direkt in der Stromversorgung messen oder an den Leitungen die von der Platine kommen?
MfG Sascha
BID = 965008
Guten Morgen,
habe jetzt mal gemessen ( Messgerät in Nullleiter Zuleitung)
Startstrom 1,34 A
Nach 5 min, 1,22A, Gehäuse Verdichter 27 Grad
Nach 15min, 1,19A, Gehäuse auf 47 Grad
Nach 25min, 1,16A, Gehäuse auf 59 Grad
Nach 50min, 1,06A, Gehäuse auf 89 Grad
Habe dann abgebrochen.
Der Verdichter ist ein Aspera NBT1112Y mit R600a
MfG Sascha
BID = 965037
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
Hallo Sascha,
der Verdichter zieht zu viel Strom, laut Datenblatt sollte er 120 Watt benötigen, deiner liegt bei ca. 250 Watt.
Entweder ist der festgelaufen oder die Starterwicklung wird dauernd bestromt, kannst Du das messen und Fotos von dem Teil machen ?
Elmar
BID = 965047
Hallo Elmar,
Danke für deine Antwort. Anbei Fotos vom Verdichter und Anschlusskasten. Ist das etwas verfärbte das Startrelais?
Fest ist er denke ich nicht.
Blöde Frage: Wie prüfe ich ob die Starterwicklung immer bestromt wird? Wird das über das Relais geschaltet?
Mfg Sascha
BID = 965055
Hallo Sascha,
der Pins-S vom Kompressor muss nach dem Start spannungsfrei sein.
Pin-M muss immer Spannung haben.
Der Kompressor wird aber mechanisch defekt sein.
Du kannst vom Pin-M aus messen oder vom N- Leiter.
BID = 965127
Danke,
die Spannungsmessung werde ich morgen machen, heute komme ich nicht mehr dazu.
Habe heute früh den Starter entfernt.
Der PTC hat bei Raumtemperatur 27 Ohm
Am Verdichter direkt Messe ich C nach M mit 15 Ohm und C nach S mit 29 Ohm.
Das scheint für mich ok...beim PTC habe ich keine Ahnung
MfG Sascha
BID = 965192
Hallo Sascha,
den PTC nochmals nach ein paar Minuten Betrieb messen, der Widerstand sollte sich dann deutlich erhöht haben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194254343 Heute : 343 Gestern : 9083 Online : 660 12.11.2026 0:56 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.932154893875
