Zusätzliche Klingel anschließen?
Serverzeit: 24 11 2026  19:04:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 68817
pino
Achtung
Hi Ihr...
ich habe eine Frage. Ich möchte an die vorhandene Hausklingelanlage eine zusätzliche Klingel im Keller anschließen, damit das Läuten auch im Keller zu hören ist.
Ich habe ein Datenkabel zur Verfügung. Leider ist halt der Querschnitt der einzelnen Adern nicht sehr hoch. Kann das zu einem Problem führen? Kann bei einer Klingelanlage auch ein hoher Stromfluss zustande kommen? Ich könnte ja auch zwei Adern zusammen als die eine Ader und nochmal zwei Adern des Datenkabels als die andere Ader verwenden.
Wäre das besser?
Danke für Antworten.
Grüße
pino
BID = 68825
meister lampe
hallo, eine Klingel wird für gewöhnlich mit Kleinspannung betrieben. Da die Läutdauer kurz ist sehe ich den Querschnitt nicht als so gravierend an. Evt kann dein trafo 2 Klingeln nicht verarbeiten, nimm was elektronisches. Ich an deiner Stelle für das Ganze einfach ausprobieren und wenn die zu leise ist dann nimm den doppelten querschnitt.
gruss m
BID = 68829
pino
Achtung
Danke meister lampe für deine Antwort...
Es ist so, dass ich es schon ausprobiert habe... funktionieren tut es tadellos. Ich war mir jetzt eben nur bezüglich des geringen Aderquerschnitts nicht sicher, da ich keine Ahnung habe, was für Ströme bei so einer Klingelanlage auftreten können.
Also, dann kann ich es wohl so lassen!?
Danke und Grüße
pino
BID = 68852
Georgi
Aus Forum ausgetreten
Nur so, als Zusatzinformation.
Bei einer Klingelanlage sollte ein Klingeltrafo vorgeschaltet sein. Ein Klingeltrafo ist kurzschlußfest, das bedeutet, daß seine Spannung bei einem Strom über seinem Nennstrom zusammenbricht. Eine Gefahr der Überlastung der Leitungen bestht somit nicht, deshalb braucht man bei einer Klingelanlage mit Klingeltrafo keine Sicherungen sekundärseitig.
Georgi
BID = 68955
pino
Achtung
Hallo Georgi,
unsere Klingelanlage wird schon über einen Trafo gespeist.
Dieser Trafo hat primär und sekundär eine Sicherung!
Sicherlich können bei so einem Niedervolttrafo auf der Sekundärseite auch nicht so hohe Ströme zustande kommen, oder?
Danke und Grüße
pino
BID = 69063
mippich
Hallo Pino
du betreibst also deine klingel mit einen ganz normalen Trafo.soweit wie ich weiss wäre ein trafo mit galvanisch getrennten wicklungen (trenntrafo)sicherer und ich glaube sogar vorschrift
BID = 69080
pino
Achtung
Hi mippich,
ist denn ein Trafo nicht immer galvanisch getrennt? Ich meine die Primär- von der Sekundärwicklung!
Es ist ein Siedle-Trafo, der sicherlich ganz speziell für Klingelanlagen geschaffen wurde. Er wurde vor vielen Jahren mal installiert... das Einzige was ich gemacht habe ist, dass ich noch eine weitere Klingel im Keller angebracht habe.
Grüße
pino
BID = 69081
Georgi
Hallo mippich,
aus welchen Angaben von Pino entnimmst Du, daß es sich bei dem verwendeten Trafo um einen Trafo ohne galvanische Trennung handelt. Ich vermag das aus Pino´s Angaben nicht zu erkennen.
Die Angabe, daß primär- und sekundärseitig eine Sicherung vorhanden ist, läßt allenfalls darauf schließen, daß mit dem Trafo zusätzlich eine Sprechanlage gespeist wird und die braucht Gleichspannung.
Georgi
BID = 69098
Hallo Pino,
wegen der auftretenden Ströme würde ich mir keine Sorgen machen.
Das einzige was bei zu geringem Querschnitt passieren kann, ist, daß bei langen Kabeln der Spannungsabfall zu groß wird und die Bimmel dann nur noch schwach oder garnicht mehr funktioniert.
Entsprechendes gilt natürlich auch für den Türöffner.
BID = 69154
mippich
ich muss mich erst mal für den voreiligen schluss den ich gezogen habe entschuldigen!aber ich konnte auch nicht feststellen das es sich um einen trenntrafo handelt,da ich schon viel konstruktionen gesehen habe,dachte ich man weisst
lieber mal drauf hin
Unterschied zw. den trafos
Transformator, elektrisches Gerät, bestehend aus mindestens zwei elektrisch voneinander getrennten (auch: galvanisch getrennt) Drahtspulen, die mit einem Eisenkern (in der Praxis ein Lamellenblechpaket) magnetisch miteinander gekoppelt sind.
Durch elektromagnetische Induktion erfolgt die Übertragung der elektrischen Energie von der Eingangs- (Primär-) Spule auf die Ausgangs-(Sekundär-) -Spule. Die Höhe der Eingangs- und Ausgangsspannung hängt von der Anzahl der Windungen um den Eisenkern und dem Querschnitt des Drahtes ab. Bei Transformatoren für allgemeine Anwendungen, wie z.B. Netzteile, werden die beiden Spulen übereinandergewickelt und sind dabei mit Isolationslagen voneinander getrennt. Bei Trenntransformatoren sind die Spulen nebeneinander angeordnet
QUELLE: http://www.technikservice24.de/8025.....-DE-p
BID = 69894
pino
Achtung
Danke für Eure Beschreibungen...
... also die zusätzliche Klingel funktioniert bestens.
Somit ist wohl auch der verwendete Querschnitt ausreichend.
Grüße
pino
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499974   Heute : 16541    Gestern : 16862    Online : 444        24.11.2026    19:04
