Essiggeruch Klimaanlage
Serverzeit: 24 11 2026  12:37:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: klimaanlage (260)
BID = 964775
wulf
ich habe wieder mal ein Problem.
Es geht um unsere Klimaanlage - ein Split-Gerät.
Ich habe die Filter schon mehrfach gereinigt - bzw. der Filter ist sauber und riecht auf nicht. Leider ist der Geruch in der gekühlten Luft immer noch deutlich wahrnehmbar (im Zimmer riechts sehr unangenehm nach Essig/Socken).
Habt ihr Ideen woran das noch liegen könnte?
Grüße
Simon
P.S.
Die Anlage hatte mal vor vielen Jahren das Kühlgas verloren (Installationsfehler), das wurde vom Installateur behoben. Da ich sorge hatte, dass vielleicht die Anlage im Zimmer das Gas verlieren könnte habe ich rechechiert. Unsere Anlage ist (laut Aufkleber am Außengerät) mit R-410A befüllt. Nach Essig dürfte es nur bei R-134A riechen. Ich gehe mal davon aus (bzw. hoffe), dass eine leckende Anlage bei uns ausgeschlossen werden kann.
Simon
IW3BWH
BID = 964784
Theoretisch käme auch das in das R-410A zu 50% enthaltene R-125 (Pentafluorethan) als Quelle für fluorierte Essigsäuren in Frage, aber ich bezweifle, dass für diesen photochemischen Abbau der Fluoralkane in Bodennähe, -und bestimmt nicht im Zimmer-, genügend kurzwelliges UV zur Verfügung steht.
Das sind sehr stabile Substanzen, denke einmal an die Teflon-Bratpfanne, und diese Reaktionsträgkeit ist ja auch der Grund, weshalb sie als Treibhausgase über Jahre und Jahrzehnte in der Atmosphäre überleben.
Die Quelle für den Essiggeruch wird also eine andere sein.
Manche Hausfrauen wischen Aschenbecher mit einem mit Essig getränkten Tuch aus, oder es verrottet irgendwo Obst oder etwas derartiges, oder in der Nachbarschaft entwickelt ein Fotograf seine Filme selber.
Auch manche Kunststoffe können bei der Überhitzung Essigsäure abspalten.
BID = 964816
wulf
vielen Dank für deine Einschätzung bezüglich des Kältemittels.
Vor Draußen kommt der Geruch bestimmt nicht. Das Gerät hat außer den beiden Gasröhrchen nur einen Schlauch um Kondenswasser abzuleiten und der endet im eigenen Vorgarten. Die einzige Möglichkeit wäre Insekten die von Draußen in den Schlauch gekommen sind und da jetzt verrotten - halte ich aber eher für unwahrscheinlich.
Meine Befürchtung ist, dass der Geruch von irgendwas Bakteriellen im Wärmeaustauscher im Zimmers kommt. Das Problem ist, dass ich das Gerät im Zimmer nicht zerlegen kann um nachzuschauen.
Könnte man eventuell etwas zur Desinfektion in den Wärmeaustauscher sprühen?
Simon
IW3BWH
BID = 964818
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
wulf hat am  5 Jul 2015 21:41 geschrieben :
....Meine Befürchtung ist, dass der Geruch von irgendwas Bakteriellen im Wärmeaustauscher im Zimmers kommt.....
...ja, entweder das (ist auch sehr wahrscheinlich)
oder du musst mal die Socken in den Wäschekorb werfen
...reinsprühen kann man da sicher viel, aber was richtig ist sollte man mal ermitteln
BID = 964822
Mirto
Da gibt es im Fachhandel eine Menge teurer Produkte
Ich behandel mein Klimagerät alle 6 Monate (da werden auch die Filter gereinigt) mit einer Mischung aus Alkohol und Wasser 50/50 aus einer Sprühflasche wie sie auch für Glasreiniger verwendet wird.
Das macht der Mikrobiologie schnell den Garaus.
BID = 964917
wulf
Vielen Dank für die Tipps!
(Nein stinkende Wäsche gibts bei uns im Zimmer nicht )
Danke Mirto! Der Tipp mit Alkohol/Wasser hilft! Auch wenn die Bude erstmal "alkohöllisch" gerochen hat
Ob eine Behandlung ausreicht werde ich demnächst draufkommen.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 964918
Lightyear
JA, in dem feuchten Millieu vermehren sich die kleinsten Lebewesen rasant, spätetstens, wenn das Gerät ausgeschaltet wird, ohne vorher noch ein paar Minuten ohne Kühlebtrieb angeschaltet gewesen zu sein. Dann wird's im Inneren nämlich neben feucht auch noch warm - ideale Brutbedingungen...
Daher lasse ich meine Klimageräte allesamt vor dem Abschalten noch eine halbe Stunde im Lüfungsbetrieb laufen - Geruchsprobleme hatte ich somit noch nie...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 964948
derhammer
Kann die auch entfeuchten die Anlage und heizen, oder reines Kühlgerät???
BID = 964952
Lightyear
Naja, wenn sie kühlt, entfeuchtet sie ja automatisch, oder..?
Jaja, ich weiß, im "Entfeuchtungsmodus" (sofern denn vorhanden) verhält sich das Gebläse anders, als im reinen Kühlbetrieb...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 964956
wulf
Die Anlage kann "fast" Alles:
nur Pusten, Kühlen, Heizen, Entfeuchten.
Wie LJ schon richtig gesagt hat ist Entfeuchten nur ein etwas anderes Kühlen. Und Heizen wollen wir mit der Anlage bei 38°C Außentemperatur bestimmt nicht
@LJ - Zum Tipp mit Lüfter nachlaufen lassen: Werde ich in Zukenft machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  7 Jul 2015 20:08 ]
BID = 964959
Lightyear
Ist auch im Auto zu empfehlen, wenngleich es nicht wirklich angenehm ist...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 964961
Primus von Quack
Unser Primus :)
...da fragt man sich doch wieso die Anlagen keinen Automatischen Nachlauf haben
...sonst hat doch heutzutage alles jede menge Ferz mit Krücken
BID = 965185
2N3055
Also entweder "Fürze mit Krücken" oder "Ferz mit Krigge", gell?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 10 Jul 2015 13:56 ]
BID = 965355
wulf
Habe jetzt die letzten Tage noch ausführlich gestestet. Die Klimaanlage ist jetzt wieder absolut geruchsfrei.
Vielen Dank nochmal für alle Tips!!!
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493518   Heute : 10081    Gestern : 16862    Online : 711        24.11.2026    12:37
