Und immer schön auf einen Ausgleich bei Plus- und Minus-Elektronen achten!
Serverzeit: 24 11 2026  12:21:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 963953
Das ist schon über vier Jahre alt, aber ich bin heute drüber gestolpert:
... Bei einer sogenannten Gleichspannung, einer Verbindung zwischen Pol und Gegenpol - welche der Marder mit seinem Körper hergestellt hatte - entsteht ein Überschuss an gleichgearteten Elektronen. Da ein Stromnetz aber nur durch Wechselspannung intakt bleibt, also ein ausgeglichenes Verhältnis von Plus- und Minus-Elektronen haben muss, hat sich das Umspannnetzwerk abgeschaltet - und die E.ON-Hochspannungsleitungen verteilten demnach keinen Strom mehr auf ihre externen Trafostationen. ...
( Quelle: http://www.sueddeutsche.de/muenchen.....74169 )
BID = 963960
Es ist nicht ganz klar, ob diese Erklärung vom Zeitungsschreiber oder vom E.ON Pressesprecher verbrochen wurde.
Ich tippe allerdings auf letzteres, denn das hier ist wegen der Anführungszeichen eindeutig:
"Dass sich das Umspannnetz abgeschaltet hat, ist ein reiner Schutzmechanismus, der vor der Verwechslung von Spannungspolen schützen soll", erklärte Peter Wendler.
Das hier könnte wieder von der Zeitung stammen:
Über den Verbleib des Marders ist nichts bekannt.
Ist denn etwas über den Verbleib des E.ON-Pressesprechers Peter Wendler bekannt?
BID = 963962
asdf
Zur Homepage von asdf
Amputation des Vornamens
leichter Branchenwechsel
Dschungelcamp
BID = 963963
Rafikus
Es ist schon traurig, dass es kein Scherz ist.
BID = 963983
Ich habe selten so gelacht; selbst meine Frau hat mitgelacht.
Wie kann ein Pressesprecher der E.O.N so einen Unsinn verzapfen?
Es ist auch schön, daß die Bevölkerung den Strom wieder wie bisher "benutzen" konnte.
BID = 963992
Trumbaschl
Unterhalten sich zwei Ionen.
"Wie geht's?"
"Schlecht. Hab gestern ein Elektron verloren!"
"Sieh's positiv!"
BID = 963995
attersee
Gleichspannung,
Man sollte sich nach ein paar Mardern umsehen.
Grüße, attersee
BID = 964000
2N3055
Hab jetzt sechs von den Biestern in mein Auto eingebaut, aber die Karre will nicht anspringen.
Hat ein Marder weniger als zwei Volt, oder ist die Polarität zwischen Schnauze und Schwanz nicht immer gleich? (Ich hatte nur einen gemessen, weil die so bissig sind)
Wahrscheinlich müssen die vorher noch mit eon-Wechselstrom formiert werden ...
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 964035
attersee
Hast Du sie denn gefüttert?
Grüße attersee
BID = 964059
Vermutlich hast du einen Diesel.
Der funktioniert auch ohne (die Elektrizität von Mardern).
BID = 964061
Dark Dragon
Aber zum komfortablen anlassen braucht auch ein Diesel Strom.
Es sei denn, man benutzt einen Gasbrenner und Handkurbel, wie vor 100 Jahren ...
BID = 964074
stego
Das Problem wird sein, daß sich die Marder-Biester nie stillhalten. Daher wird keine Gleichspannung erzeugt, sondern durch die ewigen Bewegungen der Viecher wieder Wechselspannung. Dann weiß der Anlasser nicht, wohin er drehen soll...
BID = 964092
2N3055
Dann brauch ich wohl einen Asynchron-Anlasser ...
BID = 964116
Ronnie1958
Man muss dem Marder eine kleine Klingel (gibt's im Anglerbedarf) an den Schwanz klemmen. Beim Versuch, sie mit dem Maul zu packen, erzeugt er Drehstrom.
BID = 964120
Rhodosmaris
Ich lach mich schlapp.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493266   Heute : 9829    Gestern : 16862    Online : 291        24.11.2026    12:21
