Privileg Keramik 55 CAD 02 Z0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: alle Platten laufenimmer voll
Serverzeit: 23 11 2026  17:09:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Privileg 55 CAD 02 Z0 --- alle Platten laufenimmer voll
Suche nach Privileg
BID = 964694
William82
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : alle Platten laufenimmer voll
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 55 CAD 02 Z0
Typenschild Zeile 1 : Prod Nr: 335.876-9
Typenschild Zeile 2 : nr. 60656
bei unserem Einbauherd von Privileg (Quelle, Prod.-Nr. 790.497-2), laufen alle vier Kochplatten (Kochplatte Privileg, Produktnr. 335.876-9) voll, man kann keine der vier Platten über die jeweiligen Schalter regulieren.
Ich habe in anderen Foren zu diesem Thema bereits gelesen (eine Kochplatte lies sich nicht regeln), dass der Energieregler kaputt sein sollte. In meinem Fall dann alle vier? Dies scheint mir kurios zu sein. Warum dann alle auf einmal? Oder könnte die Fehlerursache doch nicht am Energieregler zu liegen?
Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand einen guten Tipp schreiben könnte, warum denn die Kochplatten des Herdes sich nicht regeln lassen.
Vielen Dank!
BID = 964739
derhammer
Regler defekt. Platten haben keine regelnde Funktion
BID = 964753
William82
Hallo derhammer,
danke für die Antwort.
Heißt das, alle vier Regler sind kaputt und sollten ausgetauscht werden?
BID = 964754
Rhodosmaris
Funktionierten plötzlich und gleichzeitig alle Regler nicht mehr, oder ist nach und nach immer einer mehr ausgefallen?
ciao Maris
BID = 964771
William82
Der Herd steht in einer WG-Wohnung, wurde samt Küche vom Vorbesitzer übernommen. Eigentlich wurde das Problem erst auf einer Herdplatte, die sehr oft benutzt wird, festgestellt. Als man dies genauer untersucht hat, haben wir festgestellt, dass bei allen vier Platten das gleiche Problem besteht. Also kann ich jetzt nicht genau sagen, ob alle Regler auf einmal kaputt gegangen sind oder zeitversetzt.
Könnte man zuerst einen Regler austauschen und schauen, ob die Platte regelbar wird und danach die restlichen 3?
Sind alle vier Regler gleich?
BID = 968155
William82
Alle Regler habe ich ausgetauscht, nun funktioniert alles wieder. Vielen Dank für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478363   Heute : 11759    Gestern : 22017    Online : 249        23.11.2026    17:09
