Juno Backen EHB 02D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 21 11 2026  23:06:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Juno EHB 02D --- Heizt nicht
Suche nach Juno Heizt nicht
BID = 964285
Abtsz
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Juno
Gerätetyp : EHB 02D
Typenschild Zeile 1 : Model JEH 5670
Typenschild Zeile 2 : Prod.Nr. 948901216
Typenschild Zeile 3 : Art.Nr. 714086-00
Es geht um den oben beschriebenen Backofen/Herd mit Glaskeramikkochfelf.
Der Herd funktioniert.
Der Backofen heizt nicht, weder Ober-, Unterhitze, Grillfunktion, Dampfgarerfunktion, alles tod.
Die Lampen am Herdwahlschalter und an der Temperatureinstellung funktionieren, den Thermostatschalter für die Temperaturwahl hört man beim Einstellen der Wunschtemperatur klicken.
Betätigt man im Tastenfeld die Taste "Handsteuerung" läuft bei der Wahl Umluft das Umluftgebläse und auch die Backraumbeleuchtung kann man über diese Taste einschalten.
Im Herd sind zwei Schalter mit je einem Temperaturfühler verbaut, beide sind geschlossen.
Kann mir bitte jemand einen Tip geben, wo der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus
Freundliche Grüße
Paul Lehmann
BID = 964361
Wenn der Herd auf Drehstrom angeschlossen ist, bitte die Sicherungsautomaten überprüfen; evtl. hat einer von dreien ausgelöst. Wenn das nicht der Fall sein sollte, die Anschlüsse auf der Rückseite des Herdes überprüfen.
BID = 964388
Abtsz
Hallo Peter,
zunächst alles Gute zu unserem heutigen Namenstag Peter&Paul und vielen Dank für Deine Antwort.
Der Backofen ist an Drehstrom angeschlossen, alle Sicherungsautomaten sind drin und auch die Anschlüsse am Gerät sehen gut aus.
Paul
BID = 967187
erha
Die Ursache könnte ein Schutzschalter sein, der die Stromzufuhr zur Schaltplatine unterbindet, solange der Gerätelüfter nicht läuft. Dieser Radiallüfter sitzt ober im Gerät im hinteren Teil und bläst nach vorne, um Elektronik, Anzeige und Schalter zu kühlen.
Durch den Luftstrom wird ein Schalter betätigt, der die Stromzufuhr aktiviert. Dessen Schalthebel hat am Ende ein rechteckiges Plättchen, dass im Luftstrom liegt und seinen Luftwiderstand den Schalter betätigen soll. Leider ist manchmal die Rückstellkraft des Schalters zu stark und der Schutzschalter kann die Schaltplatine - trotz aktiviertem Lüfter - nicht unter Strom setzen.
BID = 967189
derhammer
brücke den Schalter doch mal testweise
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444150   Heute : 19930    Gestern : 29111    Online : 254        21.11.2026    23:06
