Stecker und Buchsenbezeichnung gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  16:44:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22237)
BID = 964186
HansiE
ich habe hier zwei Lüfter, ich möchte gerne passende Buchsen kaufen.
Leider kenne ich die Steckerbezeichnung nicht.
Der Sunon hat einen Stecker der häufig in der Elektronik unterkommt, der LRP hat einen Stecker den ich noch nie gesehen habe.
Leider konnte mir der Vertrieb von LRP keine Auskunft über die Steckerbezeichnung geben.
Die Abmessungen der beiden Lüfter ist 30x30x6mm
Ich würde mich sehr freuen wenn mir geholfen wird.
LG Hans
BID = 964187
HansiE
Restliche Fotos vom LRP und Fotos vom Sunon
BID = 964188
HansiE
restliche Fotos vom Sunon
BID = 964189
Was spricht dagegen,den Stecker abzuschneiden und was handelsübliches/leicht beschaffbares anzucrimpen/anzulöten?
BID = 964210
HansiE
wenn mir wirklich nichts anderes übrig bleibt werde ich die Stecker entfernen, nur mache ich das ungerne. Auch bei einem eventuellen Lüftertausch bin ich froh wenn ich dann nicht wieder erst löten muss.
Sunon Pinabstand ca. 1,3mm
LRP Pinabstand ca. 1,5mm
LG Hans
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HansiE am 26 Jun 2015 14:31 ]
BID = 964244
trafostation
Könnte sich um JST Stecker handeln, ähnlich Serie ZH (RM 1,5mm), aber da gibt es noch viele andere.
Schau mal bei JST rein.
BID = 964363
HansiE
Hallo Trafostation,
da hast du bestimmt wieder einmal Recht
lt. Produktkatalog sieht der Stecker am Sunon Lüfter wirklich identisch mit dem JST ZH Stecker aus.
BID = 964386
nabruxas
Monitorspezialist
Vielleicht hilft Dir beim RM1,50mm das weiter:
648 103 131 822
bzw. Pumela Andersrum
648 003 113 322
Bei RM 1,25mm habe ich das gefunden:
653 003 114 822
Den Stecker gibt es in verschiedenen Ausführungen, zB: THT 0° oder THT 90° bzw. SMT 0° oder SMT 90°.
653 003 117 322
653 103 124 022
653 103 131 822
Die Buchse hört auf den Namen:
653 003 113 322
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Jun 2015 10:10 ]
BID = 964421
winnman
Hast du schon mal auf alten PC Motherboards geschaut, sollte doch da die Gegenstücke geben.
Ausprobieren und wenn es passt auslöten.
BID = 964445
Bubu83
Ich löte in diesem Fall gern Schraubklemmen in die Platine. Dann kann ich jeden Lüfterstecker nehmen und die Sache trotzdem schnell anklemmen...
Viele Grüße
Bubu
BID = 964575
HansiE
Erst mal vielen lieben Dank an euch allen für eure tolle Hilfe, ich habe mich nun sehr gefreut dass ich gleich wieder so viel Unterstützung bekommen habe.
Bei dem Vorschlag von Kleinspannung kam mir am ehesten eine Stiftleiste und Buchsenleiste in den Sinn, für den Fall das keine Buchsen oder Gegenstecker (die werden ja überall anders bezeichnet) beschaffbar sind.
Trafostation war wohl bei den Sunon Lüfter mit den Steckerbezeichnungen ganz dicht dran, diese JST Type ZH sind mir schon sehr häufig untergekommen, mit den genannten RM von 1,5.
nabruxas hat es wohl auf den Punkt gebracht, ich bin mir sicher dass der WR-WTB RM 1,35 nun wirklich passen wird.
Ich werde mir wleche kaufen, vermutlich in Ebay da ich ja jetzt die Bezeichnung kenne.
winnman, ich hatte mit dem Gedanken gespielt eines meiner alten defekten Notebook Mainboards dafür zu opfern
Bubu83, ich weiß welche Schraubklemmen du meinst, die mit Printanschluß, das ist auch eine prima Idee die ich am LRP wegen dem wohl exotischen Stecker anwenden werde.
Beste Grüße aus Kitzbühel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497709   Heute : 14273    Gestern : 16862    Online : 916        24.11.2026    16:44
