AEG WaMa L64850L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E40 - Anzeige springt auf 0
Serverzeit: 18 11 2026  11:23:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L64850L --- E40 - Anzeige springt auf 0
BID = 964028
ammamm
Defekt : E40 - Anzeige springt auf 0
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L64850L
S - Nummer : 01600086
Typenschild Zeile 1 : HP054441 (Type)
Typenschild Zeile 2 : 914903857-01 (Prod.No.)
Hallo Reparaturgemeinde,
unsere AEG Lavamat 64850L möchte nicht mehr nach umstellen.
Fehlerbeschreibung:
Programm gewählt Zeit wird im Display angezeigt, man hört die Pumpe laufen dann springt die Zeitanzeige auf 0 und es tut sich nichts mehr...
Verschiedene Programme probiert, immer das gleiche.
Mehrmals gegen die Tür gedrückt dann kam Fehler E40.
Türverriegelung ausgebaut, kein verschmorter Steckter o.ä..
Das Metallblech vom Kontakt lässt sich verschieben und bleibt in jeder Position, stehen kann es sein das es zurückfedern sollte?
Was meint Ihr, bin für jeden Tip Dankbar!
Grüsse Andreas
BID = 964046
ammamm
So, Update:
Suchfunktion benutzt, Türverriegelung wieder zusammengesteckt und Mechanisch ausserhalb der Maschine betätigt, Maschine zieht Wasser und will wohl...
Alles zusammengebaut, Filter gereinigt (Großer weißer Verschluss) und Programm laufen lassen, alles gut aber dann bleibt die Maschine stehen und schleudert nicht, Anzeige 0 blinkt aber Tür läßt sich nicht öffnen.
Stromlos gemacht wieder in Betrieb genommen Tür geht auf, manuell Schleudern gewählt geht auch genauso wie Pumpen, da lässt sich die Tür nach Ablauf dann auch öffnen.
Also scheint nun das Programm nur bis zum Schleudern zu laufen...
Irgendwo scheint es eine Resetmöglichkeit (Tastenkombi) zu geben, auch bei dieser Maschine, wenn ja wie?
Das Ding hat meinen Ehrgeiz geweckt, lasst mich nicht dumm sterben
Grüße Andreas
BID = 964177
ammamm
Keiner eine Idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336697   Heute : 6266    Gestern : 12669    Online : 984        18.11.2026    11:23
