Whirlpool SpüMa DWH C00 W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt permanent
Serverzeit: 09 11 2026  09:10:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool DWH C00 W --- Heizt permanent
Suche nach Whirlpool C00
BID = 963870
estefan
Defekt : Heizt permanent
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWH C00 W
Typenschild Zeile 1 : 78026-56
Typenschild Zeile 2 : 854586701000
Liebe Community,
leider macht unser Geschirrspüler zurzeit Probleme.
Das Gerät scheint permanent zu heizen, zeigt jedoch keine Fehlermeldung oder ähnliches an.
Meine Vermutung der permanenten Beheizung, basiert auf drei Beobachtungen:
1. Stellt man das Gerät an und schließt die Tür, ohne ein Program zu starten, so ist ein deutliches zischen, wie bei einem Wasserkocher zu hören.
2. Lässt man das Gerät im "Vorspülmodus" laufen, so ist das Wasser und Geschirr trotzdem warm.
3. Selbst nach dem Programmdurchlauf heizt das Gerät weiter, so dass das Geschirr selbst lange nach der Programmbeendigung warm ist.
Kann mir diesbezüglich jemand einen Tipp geben, was diesen Fehler verursachen kann?
Für mich scheint dies ein Fehler der Steuerung zu sein, aber wie kann ich diesen präzise Diagnostizieren bzw. welches Bauteil kann dies verursachen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Beste Grüße
Estefan
BID = 963872
derhammer
Elektronik defekt
BID = 963876
estefan
Hallo derhammer,
vielen Dank für deine Antwort.
Kann ich in dem Fall der defekten Elektronik noch irgendetwas unternehmen? Oder wird es diesbezüglich beispielsweise an Ersatzteilen scheitern?
Viele Grüße
Estefan
BID = 963904
derhammer
Ausbauen und messen und prüfen, eventuell Relais defekt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232255   Heute : 1790    Gestern : 7979    Online : 455        9.11.2026    9:10
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
