Aeg SpüMa F65062 ID
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft 10min dann fehler 50
Serverzeit: 10 11 2026  10:09:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Aeg F65062 ID --- Läuft 10min dann fehler 50
Suche nach Aeg
BID = 963810
arkos111
Defekt : Läuft 10min dann fehler 50
Hersteller : Aeg
Gerätetyp : F65062 ID
FD - Nummer : PNC 911 235 102 01
Ich habe Probleme mit meiner Spülmaschine und hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Die Spülmaschine hat als erstes Fehler 30 und dann 50 angezeigt.
Ich habe sie aufgemacht und gesehen, dass das Steigrohr undicht war. Habe es dann ersetzt. Danach kam immer noch Fehler 50. Habe dann den Triac auf Verdacht getauscht und kalte Lötstellen nachgelötet.
Jetzt startet die Spülmaschine normal und nach ca. 10 min zeigt sie wieder fehlercode 50 an.
Dabei heizt sie dauernd.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
BID = 963813
arkos111
Habe noch folgendes rausgefunden, der Fehlercode 50 kommt nach dem abpumpen. Danach hört es sich so an als ob man Wasser auf heiße Herdplatte gießen würde. Es heizt und zischt die ganze zeit.
BID = 963822
derhammer
Aqua-Control
3 mal
blinken
3 mal J J
3mal
J J
3mal
--- Aqua-Control System schaltet direkt das Ventil ab.
Programm wird angehalten und läuft nach Fehlerende selbstständig
wieder an. Fehler wird nur erkannt, während das Ventil angesteuert wird
Umwälzpumpe
Triac Kurzschluß
5 mal
blinken
5 mal J J J
5mal
--- Tachosignale werden erkannt, obwohl die U-Pumpe nicht
angesteuert ist.
Programm wird beendet und Wasser bis zum Schaltpunkt des
Druckwächters eingelassen.
BID = 963832
arkos111
Gilt das fur mein Problem? Kann damit leider nicht viel anfangen.
BID = 963834
arkos111
BID = 963835
123abc
Da sind die Herstellerangaben zu den Fehlercodes.
Was auf keinen Fall sein darf das die Heizung Spannung bekommt ohne das Wasser im Gerät ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 20 Jun 2015 19:40 ]
BID = 963837
arkos111
Ok. Wie kann ich das Problem dann eingrenzen? Das mit der Heizung ist mir schon klar. Woran kann es aber liegen?
BID = 963842
derhammer
Elektronik kaputt
BID = 963906
arkos111
Dann rentiert sich die Reparatur nicht mehr. Wer weiß ob nicht noch mehr defekt ist...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194240886   Heute : 3510    Gestern : 6931    Online : 193        10.11.2026    10:09
