Torantrieb Nice Robus 600 - Steuerung kaputt
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 963586
RobiElko
Hallo Foris,
ich habe einen Torantrieb Nice Robus 600. Ca. 6 Jahre alt, lief aber bis gestern einwandfrei (ca. 4 - 6 Öffnungen bzw. Schließungen pro Tag).
Er läuft über eine eigene Sicherung (LSS), hängt aber mit anderen Sicherungskreisen an einem FI.
Gestern gab es einen Kurzschluss in einem Rasenmäher-Kabel. Die Sicherung flog raus (die von der Rasenmäher Steckdose, nicht die vom Torantrieb) und eben auch der FI.
Als alles wieder eingeschaltet war, lief der Torantrieb nicht mehr. Trotz Neuprogrammierung läuft er nicht:
    - Die Feinsicherungen im Torantrieb sind ok
    - Die LED für den BlueBus blinkt
    - Die angeschlossenen Komponenten lassen sich anlernen (bei mir BlueBus-Lichtschranken)
    - Alle anderen Parameter in Level 1 und 2 lassen sich auch programmieren
    - Nur die Torlänge / Endstellungen lassen sich nicht anlernen, da der Motor sich nicht bewegt
Ich habe alles auseinander gebaut:
    - Der Motor dreht sich in beide Richtugen ohne Probleme, wenn ich Spannung anlege
    - Die Steuerung bekommt Strom und ich sehe dort kein offensichtlich defektes Bauteil.
    - Die Relais, die Plus und Minus für den Motor schalten bekommen aber keine Spannung (also auf die Spule)
Wer hatte so ein Problem schon und weiß, woran das liegen kann.
Oder wer kann mir die Steuerung reparieren.
Danke und LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333856   Heute : 3418    Gestern : 12669    Online : 798        18.11.2026    6:54
