Samsung Kombi RL40HDMG1/XEG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerfrierteil vereist
Serverzeit: 03 11 2026  00:04:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RL40HDMG1/XEG --- Gerfrierteil vereist
Suche nach Samsung
BID = 963565
Jova
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gerfrierteil vereist
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RL40HDMG1/XEG
S - Nummer : Y5SA4ABCA00723F
Hallo allerseits,
ich habe ein Problem mit meiner Samsung Kühl/Gefrierkombi RL40HDMG1/XEG.
Zuerst hat das Gefrierteil Eis am Boden gebildet. Nun ist auch noch das Kühlteil ausgefallen. Der Techniker meinte es wäre die Abtauheizung, ein Temperatursensor und die Thermosicherung defekt (Kann dass sein das gleich 3 Teile defekt sind ?). Als er geprüft hat war wohl der Verdampfer und die Heizung total vereist. Jetzt, 3 Tage später habe ich mal alles zerlegt und geprüft . Die Sensoren haben bei Raumtemperatur alle einen Widerstand von 5 Ohm und reagieren auf Temp.veränderungen. Die Abtauheizung hat 230 Ohm. Die Thermosicherung hat 0 Ohm. Hab ich da einen Messfehler oder Denkfehler gemacht? Was könnte denn defekt sein?
Grüsse
Jova
BID = 963573
prinz.
Ein Forum reicht ansonsten kann es passieren das es keine Antwort gibt
Ich kennen die Lösung
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 963575
Jova
Ok sorry, ich bin halt ein bisschen verzweifelt. So ne Woche ohne Kühlschrank ist ne harte Zeit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194091797   Heute : 237    Gestern : 70074    Online : 441        3.11.2026    0:04
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
