NEFF SpüMa S52T65X0EU/01 vollintegriert
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserdampf tritt oben aus
Serverzeit: 29 11 2026  11:43:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF S52T65X0EU/01 vollintegriert --- Wasserdampf tritt oben aus
Suche nach NEFF
BID = 963500
robox
Defekt : Wasserdampf tritt oben aus
Hersteller : NEFF S52T65X0EU/01
Gerätetyp : vollintegriert
S - Nummer : S52T65X0EU/01
bei unserem GS ist im Januar ein Türseil gerissen und die Tür etwas unsanft nach unten geschlagen. Das Seil habe ich gewechselt und alles läuft wieder soweit. Allerdings scheint die Tür nun etwas undicht zu sein, da nach dem Spülvorgang Wassertropfen auf dem innenliegenden Bedienteil zu sehen sind,teilweise auch am seitlichen Türrand.
Reicht es hier ein neues Türgummi einzusetzen
(Spülmaschinentürdichtung dreiseitig (rundum)00263096 ) oder gibt es eine Möglichkeit, die Tür zu justieren, so daß der Anpressdruck erhöht werden kann ?
Ich reinige zusätzlich gerade nochmal das alte Gummi, da ja doch recht viel Kalk dort anhaftet. Ob das allerdings der Grund für die Undichtigkeit ist ??
Besten Dank im voraus für eure Hilfe
Robin
BID = 963545
derhammer
Da werden die Scharniere überdehnt sein.
Hat die Tür eventuell einen kleinen Knick bekommen?
Justieren kann man nichts, sind feste Werte an den Federn.
Am besten wäre Scharniere tauschen und Schloss tauschen.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610940   Heute : 8452    Gestern : 16750    Online : 216        29.11.2026    11:43
