AEG Backen Competence B4140-1-M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter geht nicht aus
Serverzeit: 24 11 2026  21:41:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG AEG Competence B4140-1-M --- Lüfter geht nicht aus
BID = 963478
markpiet-00
Geräteart : Backofen
Defekt : Lüfter geht nicht aus
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Competence B4140-1-M
S - Nummer : PNC 944 181 623
FD - Nummer : Typ 91 ADD 01 KB
habe ein Defekt an meinem Backofen AEG Competence B4140-1-M.
Bei dem Ofen geht der Kühllüfter nicht mehr aus - Backofen ohne Funktion.
Im Vorfeld hatte er sich schon öfters mal komplett ausgeschaltet (Umluft und Licht), wobei der Kühllüfter weiter gelaufen ist.
Nach einiger Zeit konnte man ihn wieder normal einschalten.
Jetzt läuft der Kühllüfter permanent und es geht keine Backofenfunktion/Licht ist aus.
Es gibt einen Fehlercode über die rote und gelbe LED.
Es blinkt 4x gelb mit rot und dann 6x rot, was sich permanent wiederholt.
Hat jemand einen Schaltplan von dem Ofen?
Es schein ein thermisches Problem zu sein, wo ein Sensor wohl eine Übertemperatur meldet.
Folgendes habe ich bereits versucht:
- es ist kein Limitor zwischen dem Lüfter verbaut
- Temperaturschalter auf der Rückseite gebrückt -> kein Erfolg
- Temperaturschalter auf der Oberseite (neben dem Lüfter gebrückt -> kein Erfolg
- alle Heizungen abgeklemmt -> kein Erfolg
- Entstörkondensator auf der Uhrplatine getauscht -> kein Erfolg
- Schaltsignal von der Uhrplatine getrennt und auch mal gebrückt -> kein Erfolg
- Temperatursensor, der in den Backraum ragt gemessen -> 545 Ohm bei Raumtemperatur
Die Leistungselektronik ist eine Sagen Basic "CIU 21817269-6"
Ohne Schaltplan oder Hinweis komme ich da nicht mehr weiter
Markus
BID = 964782
markpiet-00
So, habe nach meinem Urlaub mal weiter gesucht.
Der Fehler scheint der RTH-2 auf der Hauptplatine zu sein.
Ist eine Sagem Prisma Basic verbaut.
Da auf dem Bauteil kein Aufdruck ist, benötige ich einen Hinweis für den Ersatz.
Vermute einen PTC, der bei Überhitzung dann den Backofen bis auf den Lüfter ausschaltet.
Bin für Eure Hinweise oder einen Schaltplan dankbar.
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503045   Heute : 19615    Gestern : 16862    Online : 783        24.11.2026    21:41
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
