Siemens WaMa IQ800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe Blockiert
Serverzeit: 22 11 2026  22:45:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens IQ800 --- Pumpe Blockiert
Suche nach Siemens IQ800 Siemens IQ800 Pumpe Blockiert
BID = 963358
tomjones1
Defekt : Pumpe Blockiert
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : IQ800
S - Nummer : WM14Y54D
FD - Nummer : 9401203029
Typenschild Zeile 1 : KD Code ME242HD X 00
unserer 5 Monate alte/neue Siemens WaMa IQ800 streikt beim Pumpem.
Es summt leise, pumpt jedoch keinen Tropfen ab.
Ich habe die Zu und Ablaufschläche geprüft und gereinigt. Das "Fusselsieb" ist ebenfalls frei von Müzen oder sonstigem.
Wenn ich das Wasser manuell abgelassen habe (ohne Pumpe) und es dann erneut verusche, bei offenem Schraubverschluss dreht die Pumpe.
Sobald Wasser drin ist tut sie sich schwer.
Selten knarrt sie erst und pumpt dann doch, meistens jedoch summt sie und dreht nicht.
Als sei das Rad der Pumpe selbst blockiert. Sobald ich diese jedoch öffne ist der Lauf Problemlos und kein Teilchen ist vorhanden welches das Rad blockieren könnte.
Ist die Pumpe evtl. zu schwach ?
Ich hatte so was mal im Motor des Milchaufschäumer, wo das Rädchen auch nicht mehr drehte, da die Magnete den Dienst versagt hatten(keinen richtigen Sitz)
Ist die Pumpe hinüber oder hat jemand noch einen Tip.
Erfahrungswerte zu dieser WaMa. 5 Monate und schon eine defekte Pumpe, spricht nicht für Siemens.
Ich will erst mal nicht den techniker auf garantie rufen, nicht dass es doch noch einen Trick gibt, oder ein anderen Schlauch wo sich eine Münze verkantet haben kann, usw...
Über Tips freue ich mich, da ich meiner Meinung nach alles getestet habe.
Danke und Gruss
Tom
BID = 963360
derhammer
Noch Garantie. WKD rufen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464831   Heute : 20209    Gestern : 20435    Online : 651        22.11.2026    22:45
80 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
