Samsung Kombi RL40hgps
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eisschicht in Gefrierschrank-
Serverzeit: 21 11 2026  23:16:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RL40hgps --- Eisschicht in Gefrierschrank-
Suche nach Samsung
BID = 963136
zero29
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Eisschicht in Gefrierschrank-
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RL40hgps
S - Nummer : y0vg4ads400006y
Messgeräte : Phasenprüfer
Habe eine Samsung Kūhl Gefrierkombi und alle paar Monate bildet sich am Boden des Gefrierteils eine Eisschicht und dann rinnt Wasser raus. Wenn das Gerät zwei Tage abgeschaltet wird funktioniert es wieder- kennt jemand das Problem und welches Teil wäre zu tauschen um den Fehler zu beheben?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
BID = 963140
derhammer
Ablauf geprüft??
BID = 963143
zero29
derhammer hat am 10 Jun 2015 21:06 geschrieben :
Ablauf geprüft??
Ja, hab ich einmal gereinigt, hat aber nichts gebracht.
BID = 963153
prinz.
Also hättest du das Cover ab?
Sind zwei Teile zu tauschen
Preis hab ich aber nicht im Kopf
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 963158
zero29
Cover ist noch nicht ab, weißt du welche Teile zu tauschen sind? Hab mal gehört es könnte der Abtausensor sein.... finde das Teil aber nirgends in der Ersatzteilliste.
BID = 963165
prinz.
Du wirst die Ersatzteile auch nicht draußen finden nicht alles ist im freien Verkauf
1.Freischalten
BID = 963187
zero29
Was ist dein Vorschlag wenn es die Teile nicht gibt??
BID = 963195
prinz.
Ich hab da weniger die Probleme Ich hab geschrieben im freien Verkauf das heißt aber nicht das der KD die auch nicht bekommt
1.Freischalten
BID = 963206
zero29
Verstehe, und welche Teile würdest du wechseln? Irgendwo werde ich die schon herkriegen...in den weiten des Webs.
BID = 963209
prinz.
Ich würde erst mal die Ursache suchen
1.Freischalten
BID = 963211
zero29
Die Ursache weiß ich leider nicht, drum Frage ich ja die Community, bin kein Experte. Ich weiß nur wenn ich das Gerät für einen bis zwei Tage ausschalte funktioniert es wieder- ohne Eis. Vielleicht irgendeine Heizung, die kaputt ist... und kein großer Aufwand wäre zu tauschen.
BID = 963218
prinz.
Grins das mit der Heizung wechseln wenn das ein Laie macht will Ich sehen
Du hast nicht wirklich Vorstellungen wie Komplex das Gerät eigentlich ist
Du könntest ja auch den WKD rufen
1.Freischalten
BID = 963237
zero29
WKD wäre eine Option, kostet ca. 200€ und die Erfahrung zeigt- siehe Forum- dass der auch nicht immer das Problem löst. Gerät ist ca. 6 Jahre alt- kühlt super bis auf das lästige abtauen. Neues Gerät wäre dann auch eine Option, aber ich möchte das Trum nicht wegschmeißen, wenn es noch läuft- drum wollte ich mal selbst Hand anlege... und hoffe auf Unterstützung von der Community
BID = 963263
prinz.
Das mit den 200€ halte ich für ein Gerücht.
Du eierst jetzt schon ewig rum die ganze Reparatur ist in 20 min inkl. Abtauen über die Bühne gegangen.
Ich hab schon mit nem ganzen Zaun gesunken was du machen sollst
Also lesen
1.Freischalten
BID = 963266
derhammer
Du hast gewunken Prinz, nicht gesunken.
Vielleicht hätte ein Schlag mit der Dachlatte mehr gebracht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444233   Heute : 20013    Gestern : 29111    Online : 447        21.11.2026    23:16
