Yamaha REC Rx-v457
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display geht nicht
Serverzeit: 25 11 2026  06:25:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha Rx-v457 --- Display geht nicht
Suche nach Yamaha Display geht nicht
BID = 963054
cyraudi
Geräteart : Receiver
Defekt : Display geht nicht
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : Rx-v457
Hallo zusammen, habe das problem das das display an meinem rx-v 457 nicht mehr geht.
Habe mal an den displaypins 1 und 69 gemessen, da liegen 5,5 wechselspannung an und wenn ich jeweils pin 1 und 69 gegen masse messe sind 11,8 volt.
Kennt vielleicht jemand den fehler oder weiss jemand nen rat?
Danke für eure mühe im voraus.
BID = 963171
Maou-Sama
Am besten lädst du dir dir den 25MB Schaltplan zum Gerät von elektrotanya.
Ja. Das ist die Heizung/Kathode des VFD.
Nein. Gegen Masse gemessen (schwarze Strippe vom Multimeter an Masse) sollten es -21V sein. Ja, minus 21V.
Da diese offenabr nicht da sind, bitte mal die negative Hilfsspannung VP -28,5V prüfen. Diese sollte über C821 zu messen sein, oder an Jumper J801, oder an einem der äußeren Pins des 21pol Steckverbinders "U-Com".
Wenn dort keine -28V sind, dann musst du dich zum Mainboard vortasten.
Da sitzt ein kleiner Transistor Q120 und ein 100 Ohm SiWi R125 als Spannungsstabi.
Ebenfalls bitte einmal die Systemspannung +5S von +4,8V am Elko C811 verifizieren,- auch zu finden als der dritte Kontakt von aussen an dem 21 Pol Steckverbinder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514902   Heute : 8871    Gestern : 22653    Online : 446        25.11.2026    6:25
