Siemens WaMa WM14E4F4/17
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlerbeschreibung siehe unte
Serverzeit: 16 11 2026  17:19:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14E4F4/17 --- Fehlerbeschreibung siehe unte
Suche nach Siemens WM14E4F4 Siemens
BID = 962870
birdwing72
Defekt : Fehlerbeschreibung siehe unte
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14E4F4/17
FD - Nummer : 9004 600850
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Forum,
seit einiger Zeit haben wir Probleme mit unserer Waschmaschine. Wir sind dankbar für jeden Tipp zur Fehlerbeseitigung.
Hier die Fehlerbeschreibung: die Waschmaschine läuft im Waschprogramm Kochwäsche 90° und Pflegeleicht 40° bis zum Spülen normal durch. Mehrere Spülvorgänge laufen normal. Während einem der letzten Spülzyklen beginnt plötzlich das Wasch-Symol zu blinken (Gefühl: Waschmaschine schaltet auf Waschen um, klicken ist zu hören). Nach wenigen Sekunden läuft der Spülvorgang weiter, Waschsymbol blinkt, Spülen-Symbol leuchtet konstant. Nach unbestimmter Zeit schaltet das Symbol auf Schleudern, Waschensymbol blinkt weiterhin. Waschmaschine beginnt nicht zu schleudern sondern läuft weiterhin im Spülmodus bis die Restlaufzeit runtergelaufen ist. Nach Ablauf des Waschprogramms befindet sich Wasser in der Trommel. Die manuelle Einstellung "abpumpen", "schleudern" und "spülen" laufen einzeln ohne Probleme durch.
Das "Super-15-Programm" läuft augenscheinlich auch problemlos durch.
Bisherige Tätigkeiten: Kohlen wurden getauscht. Der Heizstab wurde durchgemessen, 26 Ohm (scheint i.O. zu sein). Die Fehlerauslese an der Waschmaschine ergab keinerlei Hinweise (888).
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
BID = 962879
derhammer
Dann wurde Überschäumung erkannt
BID = 962883
birdwing72
Wir haben die Maschine auch schon leer, also ohne Wäsche und Waschmittel, laufen lassen. Da trat leider das selbe Problem auf.
BID = 962888
derhammer
Mal zwei mal hintereinander bei 90°C laufen lassen
BID = 962892
birdwing72
Das versuchen wir gern.
Was ist für das Überschäumen verantortlich? Zu viel Waschmittel? Unser Wasser ist ziemlich hart und deshalb wasche ich schon seit langem eher höher dosiert.
Würde das 2 mal mit 90° durchwaschen die Maschine genug durchspülen oder muss man noch was anderes reinigen? Und wie sollte ich in Zukunft die Dosierung handhaben?
BID = 962894
derhammer
Überdosierung ist dafür verantwortlich
BID = 963408
birdwing72
Hallo, die Waschmaschine lief in den letzten Tagen mindestens 4 x bei 90° ohne Probleme (ohne Wäsche) durch. Sobald wir die Maschine aber mit Wäsche anschalten wiederholt sich das Problem mit dem blinkenden Wäschesymbol usw. Es wurde aber extra darauf geachtet sehr wenig Waschmittel zu verwenden. Woran kann das denn liegen??? Vielen Dank für Rückmeldungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314508   Heute : 9287    Gestern : 12485    Online : 671        16.11.2026    17:19
