Bauknecht WaMa WA827
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt beim Waschen
Serverzeit: 16 11 2026  19:26:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA827 --- Wasseraustritt beim Waschen
Suche nach Bauknecht
BID = 962845
jaegerschnitzel
Defekt : Wasseraustritt beim Waschen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA827
meine alte Baucknecht Waschmaschine verliert beim Waschen etwas Wasser. Dieses sammelt sich direkt unter der Waschmaschine. Erst dachte ich, dass es beim Schleudern passiert, allerdings tritt dies auch schon während dem Waschen auf.
Jetzt habe ich die hintere Abdeckung einmal abgenommen und konnte von hinten ins Gehäuse schauen. Während dem Waschen tropft es unten von der Trommel weg. Nur wenig, ca. ein Tropfen alle 5 Sekunden. Nach dem Waschen habe ich die Waschmaschine gedreht und konnte erkennen, dass das Wasser oben auf die Trommel tropft, dann hinunterrinnt und unten auf den Boden tropft.
Der Übeltäter ist der Schlauch vom Einspülkasten zum Bottich. Sorry weiß nicht genau wie der bezeichnet wird
Auf dem Bild erkennt man, dass er einen Riss hat. Da ich ihn ungern tauschen möchte, wollte ich fragen, wie man diesen Riss am besten klebt. Wäre über eure Hilfe sehr dankbar!
BID = 962860
Schiffhexler
Moin jaegerschnitzel
Willkommen im Forum
Kleben kannst du vergessen, der Schlauch hat beim Waschen schöne Bewegungen.
Wenn die das Wasser auf dem Motor tropft, dann ist der Schaden noch größer.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 962874
jaegerschnitzel
Schade
Was wäre die Alternative? Einen neuen Schlauch einbauen? Ich habe gesehen, dass der Schlauch in den Bottich reingeht. Von dem her ist ein Austausch sicher auch nicht einfach zu bewerkstelligen.
BID = 962880
derhammer
In den Behälter ist der nur gesteckt...
BID = 962891
jaegerschnitzel
Hmm. Wo kann ich denn so einen Schlauch kaufen bzw. wie genau heißt so ein Schlauch?
BID = 963060
toni95
Aus Forum ausgetreten
481253028127 Schlauch Faltenbalg
Hoffe den gibt es noch, wenn ich mich richtig erinnere ist die ca. 20 - 25 Jahre alt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 10 Jun 2015  6:03 ]
BID = 963077
Schiffhexler
Da ist doch alles kein Problem, schau hier rein: Link
PS: Auf Grund deines Namens, knurrt mir der Magen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315836   Heute : 10615    Gestern : 12485    Online : 841        16.11.2026    19:26
