Daewoo Kombi FRS-2011IAL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserspender
Serverzeit: 22 11 2026  20:58:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Daewoo FRS-2011IAL --- Wasserspender
Suche nach Daewoo
BID = 962828
Melmoman
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Wasserspender
Hersteller : Daewoo
Gerätetyp : FRS-2011IAL
S - Nummer : keine Ahnung
FD - Nummer : keine Ahnung
Typenschild Zeile 1 : keine Ahnung
Typenschild Zeile 2 : keine Ahnung
Typenschild Zeile 3 : keine Ahnung
Hallo ich habe mir jetzt einen Daewoo FRS-2011IAL Side-by-Side Kühlschrank gekauft. So jetzt wollte ich Ihn anschließen was auch einfach war. Weiter habe ich dann nach Anleitung gemacht um den Wasserspender mit Wasser zufüllen. (Er hat einen direkten Wasseranschluss und man muss die Pumpe für 2 Minuten drücken damit der Behälter gefüllt ist.) Dies funtkionierte nicht und ich habe mir das alles mal genauer angeschaut. Ich dachte zuerst, dass der Schlauch verstopft ist. Der war auch durchgängig und Wasser kam auch an. ich habe das jetzt darauf eingeschränkt, dass die Pumpe (die auf den Bildern) nicht will, wenn ich auf den Knopf drücke das Wasser raus kommt brummt sie nur. Was könnte ich machen damit ich das eindeutig auf die Pumpe schließen bzw. wo bekomme ich das Ersatzteil her, bis jetzt habe ich es online nicht gefunden.
Danke schonmal im vorraus
Hochgeladene Datei (1198230) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1177115) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 962831
Melmoman
Hier nochmal die Bilder.
BID = 962846
prinz.
Deine Pumpe ist ein Ventil
Ersatzteile für SBS Geräte kann zum Beispiel
Ich dir besorgen
ABER Ich nehme nichts mehr zurück da es Sonderbestellungen sind
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 962863
derhammer
Eimertest am Eckventil war ok???
BID = 962872
Melmoman
@ derhammer: Der Eimertest ergab ca 16 Liter pro Minute.
@prinz: Wie viel würde das dann KOsten, dass Ventil?
BID = 962878
prinz.
Kann ich dir morgen sagen
1.Freischalten
BID = 962901
prinz.
Moin
Das Gerät ist doch schon ein paar Tage alt? - Oder
Hab keine Guten Nachrichten für dich
Vom Originalhersteller nicht mehr lieferbar
Das Ventil ist nicht mehr lieferbar eventuell paßt eines von Samsung
die haben haber nicht den Flügelradzähler verbaut da gibt es nur das nackte Ventil
1.Freischalten
BID = 962944
Melmoman
Jop ist schon ein Stück älter ...
Ist das schlimm, also ändert das was an der funktion?
BID = 962948
prinz.
An der Funktion nicht aber den Flügelradzähler hat Samsung nicht wenn der kaputt sein sollte
1.Freischalten
BID = 962976
Melmoman
Wie kann ich raus finden was kaputt ist?
BID = 962979
prinz.
Ventil mit Wasser und Saft versorgen
und schauen ob es öffnet und Wasser raus kommt
wenn nicht ist das defect
Wenn heile kann auch das Flowmeter defect sein
dann wird es kompliziert
1.Freischalten
BID = 965321
Melmoman
So ich bin endlich wieder aus dem Urlaub zurück und habe es probiert. Das Ventil brummt zwar aber es kommt kein Wasser raus. Also ist das kaputt.
BID = 965326
prinz.
Würde sagen Schwein gehabt, Ventil läßt sich anpassen. Schick mir mal ein schönes Foto wo man alles sieht dann such ich dir was passendes raus, umbauen mußt du dann nur noch das Flowmeter
1.Freischalten
BID = 965538
Melmoman
So ich hab grade gesehen, dass die Bilder nicht hochgeladen wurden. Hier sind sie nochmal.
BID = 965544
prinz.
Mußt dich jetzt ne Woche Gedulden bin im Urlaub dann such ich dir was raus
1.Freischalten
Liste 1 DAEWOO
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460991   Heute : 16362    Gestern : 20435    Online : 403        22.11.2026    20:58
