Normstahl Perfect SE
Serverzeit: 23 11 2026  12:18:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 962577
stefanie70
ich bin ganz neu hier und habe gleich eine Frage. Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir behilflich sein könntet.
bei meinem Normstahl Sectionaltor mit dem Antrieb Perfect SE ist folgendes Problem.
Es kommt öfters vor, dass ich den Handsender oder den Schlüssselschalter (auch Handtaster) zig Mal drücken muss, bis sich das Tor in Bewegung setzt. Dabei ist immer ein "Klackgeräusch" aus dem Motor wahrzunehmen.
Dann später funktioniert es sporadisch wieder ohne Probleme. Seit gestern hat es aber massiv Aussetzer. Ich muss das Tor nun schon öfters mit der Hand harunterziehen, da der Motor sich nicht bewegt. Nach dem Entfernen des Netzsteckers, einer wartezeit von einer Minute und dem erneuten Einstecken des Steckers (hier ertönt dann das gewohnte kurze "Piepsignal" funktioniert der Motor wieder, jedenfalls bis zum nächsten Aussetzter. Könnte das was mit dem Endschalter zu tun haben?
Wie es aussieht, ist der auf dieser auf die Grundplatte genietet. Kann ich den Motor und die restlichen Teile ohne etwas zu zerstören von der Grundplatte durch das Lösen der Blechschrauben entfernen oder fällt mir dann etwas entgegen um an den Endschalter zu kommen?
Vielen Dank im Voraus.
LG
Steffie
BID = 962581
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Hallo erstmal und Willkommen im Forum
...wie alt ist der Antrieb denn
...wenn der schon 5 Millionen mal das Tor auf und zu und wieder auf und wieder zu und.... äh....ja, dann ist der irgendwann einfach Fertig
BID = 962582
stefanie70
nee, so oft ist das Tor definitiv nicht auf und zu gemacht worden. Alter so ca. 6-7 Jahre
BID = 962586
Primus von Quack
Unser Primus :)
...6-7 Jahre *hmmm* das ist nicht alt......
...wenns nur die Fernbedienung wäre lägs wohl an den Batterien (ja, das wird oft übersehen das da welche drin sind ) aber wenn es mit dem Taster auch nicht geht...der ist doch verkabelt oder ?
...klemmt das Tor vielleicht durch Sonneneinstrahlung/Erwärmung/Ausdehnung das kommt manchmal vor wenn mittags die Sonne draufknallt....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  3 Jun 2015 20:55 ]
BID = 962612
stefanie70
....der ist doch verkabelt oder ? ...
Ja. Auch das Betätigen direkt am Motor (Taste TEST) führt zum gleichen Ergebnis.
Das kommt bei jedem Wetter und jeder Temperatur vor.
Per Hand hochschieben (nach dem Entriegeln) funktioniert ohne großen Kraftaufwand, ist auf Dauer aber nervig.
BID = 962622
Ich würde mir mal die Spannungsversorgung des Tores vorknöpfen. Nach 6 bis 7 Jahren sind meist die Elkos taub. Deshalb bricht die Spannungsversorgung zusammen.
BID = 962637
stefanie70
Elkos, Sicherung sind/ist OK.
Es funktioniert ja ab und zu eine zeitlang. Meistens tritt das Problem beim Herunterfahren auf. Auf geht es meistens ohne Probleme.zu 99% habe ich Probleme beim Herunterfahren des Tores. Ich höre ein "Klickgeräusch" im Motor und es tut sich nichts... Meist habe ich Glück, dass ich nach mehrmaligem Drücken des tasters oder der Fernbedienung dann das Tor in Bewegung bekomme.
BID = 962650
trafostation
Bürstenmotor ?, vielleicht Kohlebürsten am Ende(ist zwar unwahrscheinlich), oder ein Kontaktproblem.
Wenn sich direkt am Motor ein Testschalter befindet, und sich bei Betätigung der Motor auch nicht rührt, kann es eigentlich nur am Motor liegen, oder es kommt keine Spannung an, wenn es "klackt" könnte ein Relais im Spiel sein, Kontaktabbrand eventuell.
Ohne jetzt das Torsystem zu kennen.
BID = 962652
http://www.google.de/url?sa=t&r.....d=rja
Ich Schreibe doch nicht umsonst Spannungsversorgung Überprüfen! Der Motor selbst Läuft sauber nur die Ansteuerung spinnt. Das Klacken das du hörst kommt von den Relais und nicht vom Motor!
BID = 962655
Primus von Quack
Unser Primus :)
...hmmm...eventuell ist das Relais für die ZU-Richtung hin
BID = 962656
Oder schlicht und einfach bricht die Versorgung für den (die)µC durch den Motorstrom ein! Folge davon der µC bleibt in seinem Programm hängen ! Der µC steuert ja auch über die Drehzahlsteuerung den Motor an!
BID = 962658
trafostation
Elkos wie geprüft ?
Ansteuerung(Spannungszusammenbruch) oder Relais.
Vielleicht Bilder hochladen.
BID = 962660
Der Motor ist ein Gleichstrommotor und wird mit 24V Versorgt. Meine Vermutung: Entweder sind die Relaiskontakte nicht mehr in Ordnung, oder es handelt sich um eine kalte Lötstelle eines Pin des Relais auf der Lötseite der Platine.
BID = 963794
stefanie70
war die ganze zeit leider verhindert, sodass ich erst jetzt antworten kann.anach lief er zig Mal einwandfrei, bis er heute seinen Dienst versagte. Ich werde diesen nchmals öffnen und versuchen hier etwas zu finden. Gibt es evtl. eine Alternative zu diesem Endschalter, da ein neuer nicht unter 40,-€ zu haben ist?
Siewhe hier:
http://www.fwerker.com/normstahl-h-95001-endschalter-i173389/
BID = 963805
Läßt sich denn das Gehäuse öffnen?
Ich vermute,daß der Endschalter im Gehäuse einzeln zu bekommen ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475056   Heute : 8448    Gestern : 22017    Online : 211        23.11.2026    12:18
