Samsung TFT 42PFL9732D/10 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hintergrundbeleuchtung Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 962495
alexander.p75 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Witten
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Hintergrundbeleuchtung
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 42PFL9732D/10
ich hoffe jemand kann mir helfen.
Meine Hintergrundbeleuchtung funktioniert nicht mehr.Ton und display funktionieren. display mit einer taschenlampe getestet.
Bei meinem Samsung 42pfl9732d/10 geht die Hintergrundbeleuchtung nicht mehr. Habe schon die elkos von beieden invertern (Master + Slave) getauscht. Habe mal mit dem Schraubendreher den Kontakt gekenzeichnet wo ich gemessen habe, dort kommen auch 24v an. habe ich mal mit meinem multimeter gemessen.Leider kommt aber kein pover an den trafos an.
Bin am verzweifeln komme nicht weiter.
Bitte um hilfe.
Habe mal vom master inverter ein bild zugefügt vielleicht kann jemand ja was damit anfangen.
Habe auch schon was gelesen mit überbrücken (gelesen glaube ich)der BL on, aber muss ich dieses tun? dort kommt doch 24V an.
soll ich mir lieber neue inverterboard kaufen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alexander.p75 am 2 Jun 2015 19:45 ]
BID = 962514
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
BID = 962515
trafostation Schriftsteller
Ist eigentlich ein Fernseher, interessanterweise finde ich mit der Modellnummer nur Philips 42PFL9732D/10, wie auch immer.
Das Bild ist viel zu klein, bitte nochmals hochladen.
Zuerst mal die Sicherung(en) am Inverterboard prüfen, müssten mit "F" gekennzeichnet sein.
BID = 962529
jens1986 Gelegenheitsposter
Guck dir mal sowohl auf dem Master als auch auf dem Slave Board den IC BD9897FS an, davon hat meistens einer den Geist aufgegeben und ist deutlich aufgeplatzt. Weiterhin jeweils die 4 MOSFETs (sollten FDD8447L sein) überprüfen.
Ich bin mir zu 99% sicher dass da der Fehler liegen wird (natürlich wie schon erwähnt Sicherungen auch überprüfen) und falls dem so ist, kommst Du - Lötkenntnisse vorausgesetzt - auch mit ca 5€ weg statt ein komplettes Ersatzinverterpaar zu bestellen...
Edit: Gerade erst gesehen, dass die selben Infos auch in dem Link vön Strömling stehen, sorry also für die Doppelinfo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jens1986 am 3 Jun 2015 8:25 ]
BID = 962562
Habe die Sicherungen durchgemessen sind in ordnung.
Auch am icc ist nichts durchgebrand. die pins habe ich mal durchgemessen.
Hier die Werte:
Master:
Pin 1-5 +24V
Pin 6-10 Gnd
Pin 11 Boost 0,15V
Pin 12 ON/OFF 2,8V
Pin 13 Dim/-contro 1,319V
Pin 14 Gnd
Slave:
Pin 1-5 +24V
Pin 6-10 Gnd
Pin 11 Boost 0,15V
Pin 12 ON/OFF 2,8V
Die blaue diode geht am masterboard kurz an und erlischt dan sofort.
Hochgeladene Datei (2262831) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 962573
Jut, die Spannungen sind ja da und die Sicherungen auch in Ordnung. Auch wenn du die ICs keinen sichtbaren Defekt aufweisen können die trotzdem hinüber sein, selbes gilt für die MOSFETs...
Ich an deiner Stelle würde die insgesamt 8 MOSFETSs und die beiden ICs einfach mal tauschen, die kosten ja echt nicht die Welt bevor du komplett neue Inverter bestellst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330649 Heute : 199 Gestern : 12669 Online : 846 18.11.2026 0:25 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.136209964752
