Siedle TLM 511 an a/b Port Problem
Serverzeit: 24 11 2026  18:15:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 962478
Hawallan
Hallo.
Ich habe an meiner TÜr eine Siedle TLM 511 "Sprecheinheit", die an eine Doorline M03, welche die CE 2-Draht Schnittstelle verwendet, angeschlossen ist. Sie ist wie auf dem Schaubild auf folgendem Link zu sehen ist, angeschlossen:
https://www.agfeo.de/agfeo_web/hp3.nsf/w/131F4D0C69B8C830C1256A1C004E3D7B/$FILE/ATT08IW3/Telekom_Doorline_M03_3x.pdf
An den Klingelanschlüssen der Doorline M 03( K1 - K4 ) ist nur bei K1 ein Draht für die zwei Taster an der TFE ( ich habe das Tastenfeld mit 4 Klingeltastern von denen 2 verwendet werden ) angeschlossen. Egal welchen Taster man drückt,
es klingelt immer im Büro ( Taster 1 ) und in der Wohnung ( Taster 2 ).
Die Doorline M03 ist wiederum an eine T-Concept 521 ( ich hoffe die Bezeichnung stimmt, es ist auf jeden Fall eine sehr alte TK-Anlage der Concept-Serie ) angeschlossen. Als Trafo habe ich den NG 402 von Siedle.
Die TK-Anlage macht Probleme und soll ausgetauscht werden, vorzugsweise gegen eine Eumex 800, da diese relativ günstig ist. Die Eumex 800 unterstützt TFE aber nur über das a/b Interface. Deswegen meine Frage:
Welchen Ersatz soll ich für die Doorline M03 kaufen?
Der Arzberger TFE5 V2 unterstützt laut Datenblatt die TLM 511 von Siedle.
Ist das eine gute Möglichkeit?
Alternativ wollte ich eine Agfeo AS34 kaufen, da diese die CE-2 Draht Schnittstelle noch unterstützt. Diese gibt es allerdings wenn überhaupt nur noch gebaucht. Gibt es eine andere Möglichkeit wie ich die Doorline M03 weiter betreiben kann, also eine verfügbare TK-Anlage mit CE-2 Drahtschnittstelle?
Dann habe ich noch eine andere Frage.
Zusätzlich zur TLM 511 habe ich, wie oben erwähnt, das Tastenfeld mit 4 Klingeltastern. Ich möchte gerne die zwei Klingeln separat anschließen
( eine für das Büro und eine für meine Privatwohnung ).
Diese beiden Klingeltaster sind im Moment noch so angeschlossen, dass beide Taster ein Klingeln im Büro UND im Haus auslösen. Ich möchte beide separat anschließen, also das der Taster fürs Büro nur noch ein Klingeln im Büro auslöst und der in der Wohnung nur noch ein Klingeln in der Wohnung. Da ich zum ersten Mal eine TFE anschließen bzw. umändern will, habe ich nach Anleitungen für die Klingeltaster gesucht, aber nichts gefunden. Gibt es dazu
eine Anschlussanleitung? Bei Siedle direkt habe ich nichts gefunden.
Zum Schluss noch eine Frage:
Worauf beziehen sich die Bezeichnungen 4+n bzw. 6+n von Siedle? Ich habe zunächst gedacht, dass es sich bei dem TLM 511 bzw. den dazugehörigen Klingeltastern um das 4+n System handelt, weil die Doorline ja auch bis zu 4 Klingeln unterstützt ( Plus den zusätzlichen Leiter ). Bezieht sich 4+n auf das TLM-Modul ( also auf die Einheit mit Mikrofon und Lautsprecher ) oder
auf das Tastenfeld darunter mit den Klingeltasten? Nur beim TLM 611 von Siedle steht auf deren Homepage, dass es sich um 6+n Technik handelt. Das TLM 611 ist aber auch ein Lautsprechermodul und nicht das Modul mit den Klingeltasten. Deshalb nochmal die Frage: Was bedeutet 4+n bzw. 6+n und
handelt es sich beim TLM 511 um ein 4+n oder ein 6+n Modul?
Mit freundlichen Grüßen,
Hawallan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499174   Heute : 15740    Gestern : 16862    Online : 283        24.11.2026    18:15
