Siedle Türstation TLE 511-01 Austausch bzw. Reparatur
Serverzeit: 18 11 2026  07:51:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 961446
XSEuropa
Hallo Forum,
Meine Siedle Türstation TLE 511-01 ist defekt.
Jetzt habe ich mir ein Ersatz-Modul im Web gekauft, in der Hoffnung es sei identisch.
Das Modul hat die Bezeichnung TLM 511-02.
Habe alles wieder auf die gleichen Nummern geklemmt aber es fehlt bei dem neuen Modul die Klemme 'b'. Wohin mit den beiden Drähten von der alten Klemme, weiß jemand da Hilfe?
Danke schon mal im Voraus
LG
XSEuropa
BID = 961475
Bunkerspirit
Beim TLM also dem Türlautsprechermodul wird b und c für die Beleuchtung des Moduls benötigt.
Das TLE Türlautsprecher Einbau, hat keine Beleuchtung, somit auch kein b und c.
Waren beide Adern und unter der selben Klemme, dann verbinden und isolierten.
BID = 961980
XSEuropa
Hallo Bunkerspirit,
Danke für deine Antwort. Hat geholfen und Problem beseitigt.
Vielen Dank !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334444   Heute : 4009    Gestern : 12669    Online : 628        18.11.2026    7:51
