Bauknecht SpüMa GSFS 50002 sd a+ ws
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerplatine durchgebrannt
Serverzeit: 29 11 2026  11:43:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSFS 50002 sd a+ ws --- Steuerplatine durchgebrannt
Suche nach Bauknecht
BID = 962369
bulburn
Defekt : Steuerplatine durchgebrannt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS 50002 sd a+ ws
S - Nummer : 8548 500 01020
Typenschild Zeile 1 : 38 1220 002837
Typenschild Zeile 2 : Board Service 10492290
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich habe das oben beschriebene Gerät, dass nach einem Knall den Geist aufgegeben hat. Nach gründlicher Fehlersuche konnte ich vier abgerauchte SMD Bauteile auf der Steurplatine erkennen. Zwei Schmelzsicherungen und zwei Widerstände.
Leider kann ich die Werte der Widerstände nicht mehr erkennen.
Eventuell hat jemand in diesem Forum Zugang zu einem Schaltplan und kann mir die Widerstandswerte nennen oder hat eine andere Idee.
Natürlich stellt sich mir noch die Frage, warum die Platine diesen Schaden hat, bisher konnte ich jedoch nichts finden. Motoren, Pumpen, Heizung, usw. funktioniern und sind nicht fest oder verdreckt.
Die Relais auf der Steuerplatine werde ich als nächstes überprüfen.
Ich freue mich auf Anregungen und/oder Hilfe. Möglicherweise hat auch jemand die ganze Platine rumliegen.
Danke und viele Grüße, Ludo
BID = 962597
tobi1983
die Platine trägt eine Teilenummer. Diese bitte kurz posten. Ich sehe, was ich machen kann...
Solltest Du Dir mit der Teilenummer nicht sicher sein, bitte jeweils von der Bestückungs- und Lötseite eine Komplettaufnahme.
Grüße.
BID = 962598
tobi1983
Was Du nun noch machen kannst ist: Verfolge vom Stecker die Kabel, die auf die Leiterbahnen an der Steuerelektronik gehen, zur Komponente. Interessehalber ist es wichtig, um was es sich hier handelt. Sollte die Komponente einen Schluß aufweisen, kann es passieren, dass es Dir die Leistungselektronik gleich wieder schießt. Nur um sicher zu gehen... Habe die Belegung der Steckerleiste nicht im Kopf.
BID = 962980
bulburn
Hallo.
Hier sind die Nummern die ich auf der Platine finden konnte.
YODA 172033362166 und 46197262782 REV C
Firma Whirlpool steht drauf.
Die Leiterbahnen werde ich gleich mal nachsehn wo die hinführen....
VG Ludo
BID = 963018
tobi1983
War die Platine noch in einem zusätzlichen Plastikgehäuse?
BID = 963046
bulburn
Ja, das war sie und siehe da, es stehn ein paar weitere Nummern drauf.
BID = 963052
tobi1983
Genau... Diese sind wichtig für die Ersatzteilsuche. Habe nur auf Anhieb diesen Link für die Steuerung:
http://www.ersatzteildiscount24.de/......html
Oftmals gibt es diese in der "Bucht" als Ausschlachtware. Zur Zeit anscheinend leider nicht. Die Steuerung ist für 100 € auch nicht gerade billig...
Habe leider für diese Type auch kein Schaltbild, um dir bei den Widerständen weiterhelfen zu können.
BID = 963075
bulburn
Ok. das ist ja schonmal was. Vielen Dank für deine Hilfe...
Viele Grüße Ludo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610940   Heute : 8452    Gestern : 16750    Online : 225        29.11.2026    11:43
