AEG SpüMa Favorit 43050 i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reinigen u. Trocknen blinkt
Serverzeit: 29 11 2026  11:53:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG AEG Favorit 43050 i --- Reinigen u. Trocknen blinkt
BID = 961779
Stegle
Defekt : Reinigen u. Trocknen blinkt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Favorit 43050 i
S - Nummer : 24231319
FD - Nummer : PNC 911234778 01
mein Geschirrspüler Pumpt nach dem Einschalten ab (ohne Programm Anzahl). Reinigen und Trocknen LED´s blinken gleichzeitig.
Es ist kein Wasser in der Wanne und der Schalter oberhalb des Schwimmers funktioniert.
Was kann es noch für Ursachen für das Problem geben?
Hatte das gleiche Problem nach einer Reparatur schon einmal.
Pumpt noch nach Reparatur
Vielen Dank im Voraus.
BID = 963119
Stegle
Haben den Fehler selber gefunden. Der Fehler lag an dem defekten Aqua-Stop-Ventil. Dieses öffnete nach anlegen der 230V nicht. Habe einen neuen Aqua-Stop-Schlauch gekauft, eingebaut und es funktioniert alles wieder wie vorher.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611097   Heute : 8609    Gestern : 16750    Online : 440        29.11.2026    11:53
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
