AEG Winkelschleifer WSA 1700
Serverzeit: 22 11 2026  00:31:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 962331
Dodopep
der Winkelschleifer meines Schwiegervaters hat den Geist aufgegeben.
Typ: AEG WSA 1700
Beim Einschalten fliegt sofort die Sicherung raus.
Gerät habe ich geöffnet, gesäubert und auf den ersten Blick sieht auch alles noch ordentlich aus. Kondensator und Kabel zeigen keine Beschädigungen, Schalter schaltet, Widerstandsmessung am Schalter ca. 40 Ohm. Kondensator hatte ich mal abgeklemmt aber Problem bleibt.
Vielleicht hat von euch einer eine Idee?
BID = 962336
Hat es früher an der gleichen Steckdose funktioniert?
Versuch es mal über das ausgerollte Kabel einer 25m Kabeltrommel.
BID = 962393
Dodopep
Danke für den Tip!
Das mit der Kabeltrommel hat schon mal funktioniert. Jetzt habe ich aber einen enormen Funkenflug im Gehäuse festgestellt. Die Kohlen sind beide noch etwa 15mm lang, sind die etwa schon zu abgenutzt?
Gruß Thorsten.
BID = 962399
Rafikus
Lag die Maschine eventuell in einer ölig-feuchten Umgebung?
Wenn das nicht ausgeschlossen werden kann und die Motorwicklungen samt Kollektor gut aussehen, dann könnte es lohnen die Kohlen und den Kollektor gründlich zu enfetten und reinigen.
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444925   Heute : 272    Gestern : 20435    Online : 333        22.11.2026    0:31
