Lautstärkebegrenzung für Sounddock
Serverzeit: 22 11 2026  00:19:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 961881
Jockel06
Hallo liebe Elektronik - Freunde, ich hoffe ich habe das richtige Unterforum gewählt, ich habe folgendes Anliegen:
Ich habe ein Sounddock an den Kopfhöreranschluss meines YAMAHA Verstärkers angeschlossen und es klappt auch ganz gut, doch wenn es meine Frau mal überkommt und sie die Musik am Verstärker lauter dreht, wird ja am Sounddock das Eingangssignal auch lauter und das Sounddock kommt irgendwann an seine Grenzen. Nun möchte ich vermeiden, dass das Sounddock irgendwann mal das zeitliche segnet, suche ich eine Lautstärkebegrenzung damit das Sounddock nur eine maximale Lautstärke bekommt.
Weiss jemand ob es sowas gibt????
Ich habe etwas gefunden, weiss aber nicht ob es sich für meine Zwecke umbauen lässt
Amazon[/code]
Mit freundlichen Grüßen
Volker
BID = 961937
Was soll ein "Sounddock" sein?
Würde es dir ausreichen, die Lautstärke generell zu senken, oder soll das nur bei großer Lautstärke passieren?
Der verlinkte Bausatz ist ungeeignet, der Pegel an den Kopfhöreranschlüssen ist zu gering.
BID = 961944
Ich rate mal, daß es sich bei dem zweiten "d" in Wirklichkeit um die mit geringem Abstand gedruckten Buchstaben "c" und "l" handelt, und der TE eine neue Brille braucht.
BID = 962030
Jockel06
Nein ich habe mich nicht verschrieben, und zwar meine ich mit Sounddock dieses hier Bose Sounddock II Bose Sounddock III
Beide haben einen Auxeingang
@ Mr.Ed es sollte so sein, dass bei höheren Lautstärken eine Schutzschaltung abschaltet, wenn es sowas gibt halt, wie die Lautsprecherschutzschaltung
Gruß Volker
BID = 962049
Durch das plötzliche abschalten würden Pegelspitzen entstehen. Damit würdest du die Lautsprecher noch eher zerstören.
Die von dir verlinkte Schaltung senkt den Pegel ab, indem ein Widerstand in Reihe zum Lautsprecher geschaltet wird. Das führt zu Lautstärkesprüngen. In der Praxis werden solche Schaltungen nicht verwendet.
Was du benötigst ist ein Kompressor oder besser noch ein Limiter. Der kostet dann aber fast soviel wie dein Sounddock und kann sogar, je nach Modell, weitaus teurer werden.
Deiner Frau mitzuteilen, das es genug ist, wenn es anfängt zu verzerren, wäre deutlich günstiger.
BID = 962052
Her Masters Voice
noch günstiger wäre es wenn man nicht den Kopfhöreranschluss benutzt sondern einen Line-Out. Da bleibt die Lautstärke immer gleich und man kann am angeschlossenen Gerät selbst bestimmen wie laut es werden soll.
BID = 962055
Line-Out gibt es bei einigen modernen Geräten nicht mehr. Aufnehmen ist Luxus geworden.
BID = 962066
Jockel06
Ich hatte vom Verstärker einen Ausgang genutzt, an dem man einen weiteren Verstärker anschließen kann, doch der war zu leise für das Sound Dock, da finge es an zu Brummen, wenn man so laut machen wollte, dass man etwas hört.....
Na, gut es war ein Versuch wert, dachte es wäre einfacher ....
BID = 962121
sub205
Nehm nen TAPE-Out und stell die passende Quelle ein.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 962132
Hat er ja schon probiert, das war dann zu leise. Da könnte man allerdings mit einem kleinen Kopfhörerverstärker Abhilfe schaffen.
Tape-Out findet man an heutigen Geräten allerdings oft nicht mehr. Du hast gefälligst MP3s zu hören, und keine analoge Bandmaschine an den volldigitalen THX-zertifizierten Heimkinoboliden anzuschließen.
Maximal hat man Line-Zonenausgänge.
BID = 962134
Jockel06
Da hat SUB 205 nicht ganz Unrecht, ich habe keinen ganz aktuellen DD Verstärker, er ist schon etwas älter und hat noch einen TAPE IN/OUT Port.
Würde es damit gehen, oder wäre der auch zu leise ???
PDF anzeigen
BID = 962137
Ausprobieren. Aus dem Ausschnitt wird nicht klar, ob der andere Ausgang mitgeregelt wird.
Ansonsten einen Kopfhörerverstärker verwenden.
BID = 962147
Jockel06
ich werde es am Wochenende mal testen, werde dann berichten.....
BID = 962244
Jockel06
So, wie versprochen wollte ich berichten;
habe das Sounddock über ein Cinch --> 2,5mm Klinke Kabel angeschlossen und ein kurzes 3,5mm Klinke auf Cinch Mama, dieses rausgenommen und an den Tapeeingang angeschlossen, kein Ton am Sounddock
Was nu ??
OK Verkabelung am Verstärker gecheckt, bei so vielen Kabeln verliert man schon mal leicht den Überblick.
OK Fehler gefunden, Musik spielt vom iPod über Aiplay zum Apple TV ( finde ich ist besserer Klang ) und Apple TV ist über LWL am Verstärker angeschlossen, und iPod Touch Dock ist noch über ein Cinch Kabel am Verstärker am VCL Eingang anschlossen, ok diesen Eingang gewählt und siehe das, es Kam Musik aus der Küche
Probe: "Laut - Leiser - Machen" in der Küche gleiche Lautstärke
Einzigste Manko ist jetzt, wenn wir Lieder über Apple TV spielen ( die wir über iTunes gekauft haben ) gehen dann halt nur im Wohnzimmer
Super danke für euere Anregungen und Hilfe, gemeinsam schafft man halt mehr:
Gruß Volker
BID = 962284
Elektro Freak
OMG. Wenn du soviel Kohle für Apple-Geräte Made in China / Designed in California ausgegeben hast und eine überteuerte Bose Soundbar gekauft hast, so wirst du doch wohl mal nen Stundenlohn für nen Örtlichen Rundfunktechniker übrig haben ?
Ich empfehle die Verwendung von Schallplatte, CD oder einer schönen Revox-Bandmaschine, da hat man solche Probleme nicht. Und man kann seine Musik so oft kopieren wie man will, ohne das blöde DRM...
Hast du es wirklich am REC-Out angeschlossen ? Dann müsste es gehen. Du musst es am AUSGANG nicht am EINGANG anschließen.
Solche Kunden liebe ich, kommen frühs Punkt 9 Uhr zur Geschäftsöffnung in den Laden, labern mich 30min voll was sie vor haben und wollen wissen wie etwas geht. Die Werkstatt bleibt liegen.. Sage ich dann "das kann ich aus der Ferne nicht beurteilen, müssen wir nen Techniker vorbeischicken" kommt meistens "ach ich google nochmal und im Media Markt gibts ja für 20 € Artikel xyz als Workaround"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 31 Mai 2015  0:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444815   Heute : 161    Gestern : 20435    Online : 301        22.11.2026    0:19
