Bosch SpüMa SGS 57 M 92 EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dauerlauf
Serverzeit: 24 11 2026  15:51:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGS 57 M 92 EU --- Dauerlauf
Suche nach Bosch Dauerlauf
BID = 962301
Littlesamii
Defekt : Dauerlauf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS 57 M 92 EU
Hallo Freunde,
nun nach längeren suchen bin ich auf euer Forum gestoßen.
Da ich nun fest glaube das mein Geschirrspüler (Bosch Silence SGS 57 M 92 EU) nicht reif für den Schrott ist würde ich ganz gerne folgende Problematik schildern.
Unser Geschirrspüler macht eigentlich alles das was er soll, so ziemlich fast alles 
Er Spült leider so ziemlich fast ohne Ende. D.h. er zeigt uns 2,5 Stunden Spüldauer an und spült manchmal 5 Stunden, manchmal 4, manchmal auch 6 Stunden.
Manchmal ist das Geschirr nicht sauber (Milchig, fettig???) manchmal alles sauber.
Das Programm scheint nicht richtig durchzulaufen, die Restlauzeit Springt teilweise von 1 Stunde 10 min wieder auf 2 Stunden 5 min.
Alles sehr verwirrend. Ich selbst bin zwar handwerklich geschickt nur habe ich 0 Plan von der Materie.
Welches Problem könnte vorliegen?
Ich bin dankbar für jede Hilfe.
Grüße Patrick
BID = 962314
derhammer
Linke Seitenwand entfernen. Foto der Wassertasche posten. Eimertest machen.
Wird geheizt??
Wie hoch ist der Wasserstand im Gerät während des Spülvorgangs??
BID = 962338
Littlesamii
danke für deine Antwort.
Foto folgt morgen Vormittag.
Heizen, ja es geht, Wasserstand wenn ich sie öffne während des Laufens ca. 5-8 cm??
Frau gestand mir heute das sie ewig kein Salz einfüllte sondern nu mit diesen Tabs gespült hat.:wawand
Wasser wird Warm, aber nicht heiß, finde es nur Lauwarm.
Nach neuen Salz Einfüllung, und sone reinigungsmischung für Geschirrspüler scheint es langsam zu gehen, spült zwar noch ca. 3h aber das Programm findet fortschritt und auch ein ende.
Ich glaube das wir ein massives Kalkproblem haben, die Schienen der Körbe, rollen etc. waren alle voller kalk gewesen.
Foto kommt trotzdem.
BID = 962378
Littlesamii
Moin,
heute schon rumgebastelt an der MAschine.
So Foto nach dem öffnen der seitenwand:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - i.imgur.com
Foto nach dem Reinigen der Wassertasche, was die Edding Striche dort aber sollen weiss auch nicht ganz:
Dann sieht es aus als wenn da was mal zu Heiß geworden ist?? Foto:
Nun die letzte frage. am Foto ein Roter Pfeil, ist das die Warmwasser Einspeisung? Denn in dem Winkel war ein fetter dreckpropfen drin! Foto:
Nachdem wir nun alles gereinigt hatten war denn auch noch keine Funktion im abpumpen mehr, schnell gereinigt und siehe da sie pumpt auch wieder ab.
Erster Testlauf läuft, mal sehen was sich tut, evt eine neue Wassertasche einsetzen?
Was tun wenn das Programm immernoch kein ende findet?
Grüße Patrick
BID = 962388
Littlesamii
Der Testlauf:
MAschine spüllt unendlich weiter, wasser nicht warm, lauwarm...
0:01 Restzeit, mach ich die Klappe auf, Restzeit 01:51 H...
Es ist zum kotzen... Es scheint so als wenn sie nicht mehr richtig heizt.
Grüße Patrick
BID = 962389
derhammer
Riffelschlauch gereinigt???
BID = 962390
Littlesamii
Allet sauber gemacht, mit so einem Schlauchreiniger bürste vom Aquarium...
Ich hau den gleich in die presse -.-
grüße
BID = 962392
derhammer
Modul und Durchlauferhitzer prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496612   Heute : 13175    Gestern : 16862    Online : 396        24.11.2026    15:51
