Füllstandsanueige Wassertank 80er Jahre |
BID = 962061
PEBA Gerade angekommen
bin ganz neu hier und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Leider habe ich nur wenig bis keine Ahnung von Elektronik und bitte um Hilfe.
Es geht um einen Füllstandgeber der in einen Kunststofftank geschraubt wird und durch 7 Metallplättchen in unterschiedlicher Höhe eine entsprechende Spannung zwischen Minus und dem Geberanschluss abgibt.
Anschlüsse Plus, Geberabgriff und Minus.
Der Geber ist durch sein Alter vollkommen korodiert und ohne Funktion
Im Deckel war eine "Elektronik" mit Harz vergossen die ich freigelegt habe, jedoch ist auf dem IC keine Typenbezeichnung erkennbar. Weiterhin sind Widerstände und Dioden verlötet.
2 der 7 Metallplättchen sind unten auf gleicher Höhe, der Rest in bestimmten Abständen nach oben unterteilt.
Ohne Inhalt soll das Signal zwischen Geberanschluss und Minus 0,7 V betragen, dann folgende Spannungen:
0,7 V, 1,6V, 2V, 2,5V, 3V, 3,4V, 4,2V.
Für Elektroniker sehr trivial, für mich ohne Hilfe nicht nachzubauen.
Meine Frage: Ich würde mir gerne eine "Platine aufbauen und die Metallplättchen durch kleine Metalldrähte mit entsprechender Länge ersetzen.
Kann mir jemand vielleicht einen IC nennen mit Datenblatt bzw Pinbelegung um bei einer Eingangsspannung von ca. 12-13 V die oben genannten Spannungen zu erhalten. Das Medium ist Wasser.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß PEBA
BID = 962075
Wozu die krummen Werte ? Mit was wird der Füllstand angezeigt? Und Drähte kannst du mal schnell vergessen besser sind da V2A Stäbe!
BID = 962076
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1844 Wohnort: Liessow b SN
Wenn Du wenig bis keine Ahnung von Elektronik hast sind das
ja nicht die besten Vorraussetzungen.
Alles was im Wasser hängt gammelt mit der Zeit.
Von daher würde ich was nehmen was unempfindlich ist.
A) rein mechanisch einen Schwimmer verwenden. z.B.
B) etwas was per Ultraschall misst.
C) gibt noch andere Varianten
Ich habe an meinem Regentank eine Uhr mit Schwimmer verbaut.
Rein mechanisch ohne Batterien die leer werden und funktioniert
seit Jahren ohne Probleme
Rasender Roland
BID = 962083
simi7 Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: 03149 Forst
Noch eine Variante.
ein Manometer (z.B. 250 mBar), Schlauch dran und diesen in den Tank bis zum Boden hängen. Anzeige 100 mBar entspricht etwa 1 m Wassersäule.
Braucht keinen Strom, keine Löcher im Tank und hält fast ewig.
BID = 962085
danke für die Antworten aber vielleicht sollte ich etwas weiter ausholen.
Der Geber sitzt in einem Wohnmobiltank VW LT 1 Sven Hedin. Westfalia hat dieses Teil nicht mehr zum Verkauf und auch keinerlei Unterlagen davon.
Im Reperaturleitfaden des Herstellers sind diese doch sehr krummen Werte angegeben um die Funktion zu überprüfen. Die Messwerte entstehen, wenn man den Geber langsam in Wasser taucht.
Eine rein mechanische Lösung wäre wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen viel sinnvoller aber ich würde gerne die Gesamtfunktion so erhalten wie es im Original vorgesehen ist.
Angezeigt wird der Wasserstand letztendlich an einem Anzeigepanel welches mit Leuchtdioden bestückt ist.
Dieses Anzeigepanel habe ich nahezu neu bestückt und wieder gangbar gemacht.
Übrigens würde ich für die "Messtäbe" V4A Schweißdraht verwenden.
Falls mir jemand wenigstens einen passenden IC nennen könnte wäre das ein Anfang.
Danke nochmals,
Gruß PEBA
BID = 962087
Da könnte ein lm 3915 oder LM3914 verbaut sein und der Geber besteht aus einer Reihenschaltung von Widerständen, die durch das Wasser überbrückt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Mai 2015 20:55 ]
BID = 962088
Wohl aber eher der LM3914 den dieser ist linear, der LM3915 hat eine logarithmische Kennlinie.
BID = 962198
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
