Drehzahlsteuerung Motor , aber wie?
Serverzeit: 18 11 2026  02:53:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 961914
wuffwuff2003
Hallo zusammen ,
Ich habe einen Motor und wollte wissen womit ich diesen am besten drehzahlsteuern kann, ohne dass er an Kraft verliert. Er dient dazu ein Schleifband zu betreiben.
Hier die Daten des Motors:
3 Phasen Asynchronmotor Typ Y90S-2
Spannung 400V - Power: 2HP / 1,5kW - 2830 r/min
Strom: 3,33A - Lw 71dB - Frequenz: 50Hz
Sternschaltung
Bin um jeden Rat dankbar
Mfg
BID = 961917
Frequenzumrichter entsprechender Leistung.
BID = 961927
wuffwuff2003
Wäre sowas also passend, natürlich in der 400V Version mit 2,2kW und EMI Filter?
Link zum Umrichter
Vielen Dank
Mfg
BID = 961932
Verlöter
Der mit 1,5 kW würde auch reichen.
BID = 961935
wuffwuff2003
Alles klar
Vielen lieben Dank, dann wird das Teil mal bestellt
Mfg
BID = 961946
Daran denken, dass das Drehmoment (die "Kraft") im wesentlichen durch den fliessenden Strom verursacht wird, dieser aber auch zum größten Teil für die Erwärmung des Motors verantwortlich ist.
Wenn man Motoren mit eingebautem Ventilator in der Drehzahl reduziert, besteht die Gefahr der Überhitzung, weil bei niedriger Drehzahl ja auch die kühlende Wirkung des Ventilators nachlässt.
BID = 961949
wuffwuff2003
Ahja danke für den Hinweis stimmt, werde das berücksichtigen.
Mfg
BID = 962027
powersupply
Du kannst mit dem stärkeren Umrichter auch die Bandschleifmaschine mit erhöhter Drehzahl bei selbem Nenndrehmoment laufen lassn. Dazu einfach den Motor auf Dreieck schalten und den Umrichter auf einen Mótor mit 89Hz bei 400V parametrieren.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 962033
wuffwuff2003
Vielen Dank für den Hinweis, werde ich mal versuchen wenn der Umrichter da ist.
Mfg
BID = 962034
Stopp !!! Schaue auf das Typenschild derartige Motoren sind Meist für 230/400V und nicht für 400/690 V ausgelegt. Das bedeutet die einzelne Wicklung ist nur für 230v Ausgelegt. Damit kann der Motor nur im Stern am 400V Drehstromnetz betrieben werden, Wenn der FU ein 230V Drehstromnetz zur Verfügung stellt kannst du diesen Motor auch im Dreieck da anschließen.
BID = 962060
wuffwuff2003
Alles klar Vielen Dank für den Hinweis, es ist so der Motor wird im 230/400V betrieben. Stern halt eben, ist auf dem Typenschild so aufgedruckt.
Mfg
BID = 964140
powersupply
Bissele spät, aber besser als nie.
Du kannst heutzutage jeden Frequenzumrichter so parametrieren, dass er trotz 400V Netzversorgung bei 50Hz nur 230V ausgibt. Und genau darin besteht der Trick mit dem Schneller laufen lassen der 230/400V Motoren bei vollem Drehmoment.
Das volle Drehmoment ist an 400V/690V Motoren bei mehr als 50Hz gar nicht mehr erreichbar.
Hubwerksantriebe mit großem Stellbereich werden übrigens fast immer in 230V/400V realisiert. So auch bei uns in RBGs mit mehr als 60kW!
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 25 Jun 2015  2:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331676   Heute : 1228    Gestern : 12669    Online : 1553        18.11.2026    2:53
