Privileg WaMa 42614
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Code, manchmal e66 oder e35
Serverzeit: 24 11 2026  17:24:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 42614 ---kein Code, manchmal e66 oder e35
Suche nach Privileg 42614 Privileg 42614
BID = 961810
Stevee
Defekt : evtl ein oder e35
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 42614
S - Nummer : 83900501
FD - Nummer : .
Typenschild Zeile 1 : .
Typenschild Zeile 2 : .
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Habe die oben genannte WaMa das Problem schildert sich so.
Programm angewählt Sport leicht
Gesamtlaufzeit 30min
Zieht Wasser dreht links und rechts rum
bei 27min klackt die Türverriegelung 2-3mal
und das Programm bricht ab springt auf 1min
piept dann 3x dann 14mal blinken und erneutes piepen
einzelne Funktionen wie Pumpen etc funktionieren. Bei anderen Programmen hab ich das selbe Schema festgestellt. Spülen geht.
Weiß wer einen Rat was das sein könnte. Habe mit der ewm2000 Anleitung den diagnosebetrieb gestartet. Nur komme ich da nicht weiter. Versteh das nicht. Manchmal erscheint bei dem Modus wenn ich die Programme durchschalte die Fehler e66 und e 35 .
Gibt es einen werksreset?kann es nur ein Softwareproblem sein?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stevee am 24 Mai 2015 17:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stevee am 24 Mai 2015 17:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stevee am 24 Mai 2015 17:41 ]
BID = 962164
tiuris
fofo module ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498443   Heute : 15007    Gestern : 16862    Online : 267        24.11.2026    17:24
