Pinout DRAM HYB41256-12 und TMS4256-12
Serverzeit: 24 11 2026  13:27:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 68489
chilla
Hi, ich hab hier auf einem Steinzeit-Mainboard ein ganzes IC-Grab gefunden, wo jeweils 18 der ICs zusammen als 1-Bit -RAM dienten.
Datenblätter hab ich zu den ICs leider nicht gefunden, nur ein Pinout:
http://www.amiga-stuff.com/hardware/256kx1-dram.html
wenn ich das richtig interpretiere, wird der _RAS-Pin zum lesen auf low gelegt, oder?
und was ist dann mit dem _CAS-Pin?
Löscht dieser Pin den ganzen Ram?
der rest der Pins ist mir klar.
nur noch eine Frage:
ist Pin 1 das MSB oder das LSB der Adresse, oder keins von Beiden?
heisst, kennt jemand die Reihenfolge der Adreß-pins?
oder hat jemand sogar ein DB?
Danke!
mfg CHillA
BID = 68491
Hier ein Datenblatt...
PDF anzeigen
BID = 68492
und hier das nächste...
PDF anzeigen
BID = 68493
Deine Idee mit der Ansteuerung ist ja geradzu abenteuerlich... aber leider total falsch.
Hier noch ein Datenblatt auf deutsch (ja, sowas gab es auch mal !!) In dem alles gut erklärt ist. Stammt aus nem Siemens Buch für Studenden...
PDF anzeigen
BID = 68496
chilla
aba hallo!
da komm ich ja aus dem Staunen nicht mehr raus!!!
Mille Grazie!
Vielen Dank!!
mfg CHillA
BID = 68521
DRAMs sind schon verführerisch:
Klein, viel Speicherplatz und übrall bekommt man viel Speicherkapazität umsonst aus alter PC Hardware (ich habe etwa 700MByte an DRAMs rumliegen die ich nicht verwende, insgesamt über 1000ICs...)
Nach zwei Jahren und so ziemlich jeder Application Note und jedem Schaltplan aus dem Inernet in dem DRAMs vorkommen habe ich ein paar Schaltungen mit DRAMs gebaut. 2MByte an einem Mikrocontroller sind schon nützlich.
BID = 68697
chilla
Ja, ich hab zwar noch nix konkretes im Kopf, aber mit 32 kByte in einem DIP16 wird man schon was anfangen können... vor allem, wenn man mehrere hat..
inzwischen ist mir auch die Ansteuerung klar...
(hätt ja auch selber draufkommen können, dass man so einen großen Speicher nicht mit 8 Bit adressieren kann.. )
danke nochmal
mfg CHillA
BID = 68709
Ich habe von den 256kBit ICs etwa 5m (ich lagere die ICs in Stangen). Verwendet habe ich davon etwa 2-3 Stück. Irgenwo habe ich mal ein AVR Programm gefunden, dass aus den DRAMs ein langes Schieberegister macht:
Daten rein, nach 256k Takten am Ende wieder raus.
Das ganze z.B. als Audio Verzögerung (Echo und Hall).
Ansonsten verwende ich nur 1MByte aufwärts, da der Aufwand mit der Ansteuerung bei <256kByte und den heutigen Speicherpreisen einfach zu hoch ist.
Aus 486er und Pentium Mainboards habe ich genügend 32k und 64k SRAMs ausgebaut.
Bei 16MByte lohnt es sich schon eher...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494289   Heute : 10852    Gestern : 16862    Online : 284        24.11.2026    13:27
