Suche speziellen A/D Wandler Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Suche speziellen A/D Wandler |
BID = 68239
Midnight Stammposter
ich bin auf der Suche nach einem A/D Wandler. Leider ist das Angebot ja riesig...
Ich habe von dem A/D Wandler spezielle Vorstellungen.
Ich suche einen, der selbstätig samplen kann, und zwar zu genau dem Zeitpunkt an dem er einen Impuls bekommt.
Ich dachte mir, das soll so aus sehen... Am Eingang liegt ein Signal an.. Wenn der A/D Wandler einen Impuls bekommt (am besten schon bei steigender Flanke), dann soll er den Momentanwert speichern (ist zeitkritisch das ganze....), dann in ruhe samplen, wandlungszeit könnte sogar bis in den Milisekundenbereich dauern... und das ergebnis solange speichern bis er entweder ausgelesen wurde, oder aber das nächte Ergebnis fertig hat... Am besten noch zwei oder vier Eingänge... Das würde aber nur funktionieren, wenn die Eingänge nicht gemultiplext werden, oder aber das Multiplexen nur die Momentanwerterfassung betrifft, sonst nehm ich lieber einfach zwei davon....
Wie der nachher ausgelesen wird, ob parallel, seriell oder I²C oder sonstwie spielt erstmal nicht die Rolle....
Gibt es so einen A/D Wandler?????
Thanx
Midnight
BID = 68298
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
Für was soll denn das sein?
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 68764
Ich habe schon mal ein ähnliches Thema aufgemacht, und auch ein paar recht brauchbare Antworten bekommen...
Leider übersteigt das die Kapazitäten eines Mikrokontrollers...
Es geht um das Ausgangssignal einer Fluxgate Sonde...
Das ist einfach die erste Oberwellige der Erregung...
Egal... wenn die Frequenz stimmt, kann man es als sauberen Sinus betrachten... Mich interessiert der Momentanwert zum viertel der Erregung... Das kann man ja nun problemlos synchronisieren... (steht für das Maximum der ersten Amplitude des Ausgangssignals) ... wie gesagt, Mikrokontroller schaffen das nicht... die Frequenz ist nur 8KHz... Aber da ich den Zeitpunkt kenne, an dem das Maximum anliegen muß, muß es doch auch A/D Wandler geben, denen ich sagen kann jetzt!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494040 Heute : 10603 Gestern : 16862 Online : 577 24.11.2026 13:13 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0285220146179
