Siemens Keramik ekt7304
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zusatz Kochfelder defekt
Serverzeit: 03 11 2026  06:32:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Siemens ekt7304 --- Zusatz Kochfelder defekt
Suche nach Siemens
BID = 961350
Chipsy11
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Zusatz Kochfelder defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : ekt7304
Hallo !
Bin neu hier im Forum, aber sehr begeistert von der Kompetenz. Macht echt Spaß hier zu lesen, und habe Ihr auch schon so manchen Tipp erlesen können.
Leider komme ich an etwas so banalen wie meinem Kochfeld nicht weiter:
Folgende Geräte habe ich gepaart:
Kochfeld: Siemens ekt7304
Herd: Siemens he10hb520 mit Energieregler-Zweierblock Typ YH80
Zunächst gingen die Restwärme Anzeige nicht -> Habe ich aber hinbekommen!
Mein Problem sind aber die zuschaltbaren Kochplatten.
Diese sind Grundsätzlich I.O. bekommen haber über dieses komische Box mit/im Anzeigefeld keinen Saft.
Will heißen:
- Vom Herd her habe ich alles (denke ich) richtig angeschlossen.
- Die Platten sind I.O.
- Es liegt Strom an den beiden Anzeigen an
- Die darin befindlichen Relais schalten aber nicht.
Können ja nicht beide kaputt sein...
Meine Fragen nun:
Was ist der Sinn dieser beiden Boxen? / Was macht die Elektronik da?
Kann ich die beiden Dinger nicht umgehen?
Über jegliche Hilfe bin ich Dankbar.
Roger
BID = 961364
derhammer
Sind die Geräte denn kompatibel?
Nicht alles, wo die Stecker passen, passt auch die Verdrahtung....
BID = 962425
Chipsy11
Dies ist eine gute Frage...
...deshalb habe ich hier gefragt!
Wie bereits geschrieben, habe ich die Verdrahtung bereits nach besten Wissen angepasst.
Die Frage die bleibt ist:
Was macht die Elektronig in der Anzeige der Zusatzkochfelder?
Roger
BID = 962433
prinz.
Wenn man keine Ahnung hat sollte man das lassen, nichts mit besten wissen und gewissen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194107478   Heute : 17179    Gestern : 70074    Online : 677        3.11.2026    6:32
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
