neff SpüMa voll integrierbar 45er
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: motor umwälzpumpe
Serverzeit: 29 11 2026  11:45:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa neff voll integrierbar 45er --- motor umwälzpumpe
Suche nach neff
BID = 961263
fummelfuchs
Defekt : motor umwälzpumpe
Hersteller : neff
Gerätetyp : voll integrierbar 45er
S - Nummer : S 4943 N1/08
FD - Nummer : 8202/570090
Hallo! Habe an der Umwälzpumpe den Motor mit der Bezeichnung M1829 3800.040044. Bei Ebay sind eine Menge Motoren mit Pumpe vorhanden aber leider nicht der. gibt es eine Alternative zu meinem Motor bzw.Pumpe. Und was bedeuten die Zahlen auf dem Motor? Hat es was mit der Drehzahl zu tun? Danke!
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610970   Heute : 8482    Gestern : 16750    Online : 173        29.11.2026    11:45
