Brother DRU bzw. HP MFC 250 bzw Laserjet 4000 T / 5M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tintenerkennung +.Papierstau
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Brother bzw. HP MFC 250 bzw Laserjet 4000 T / 5M --- Tintenerkennung +.Papierstau
Suche nach Brother Laserjet
BID = 961108
extensor
Geräteart : Drucker
Defekt : Tintenerkennung +.Papierstau
Hersteller : Brother bzw. HP
Gerätetyp : MFC 250 bzw Laserjet 4000 T / 5M
Hallo allerseits
Das Thema heute ist ein blöder Druckerstreik mit dem ich den Tag vertrödelte:
- Der MFC 250 meldete zuwenig schwarze Tinte und verkannte nach dem Auffüllen die Patrone. Oben im Patronenfach fand ich eine Gabel (Lichtschranke?), vergrösserte die Auslösezunge mit Iso-Band => nun wird Gelb verkannt und derselbe Trick hilft nicht. Bevor kramte ich die Vorgänger heraus:
- Der 4000 T macht Papierstau wie eine Ziehhharmonika. Unter der Tonerkartusche ist eine Metallklappe, dort schaut das Papier 2cm heraus, kann händisch herausgezogen werden und ist wie ein Leporello. Es klingt hohl und so als ob die Hinterhaxen es schneller nachschieben als die Vorderen. Den Laserjet diente nur als Vergleich5 -er druckt zwar, aber total verschmiert und kaum sichtbar = leer.
Kenne Tonbandgeräte, VCR´s und so´n mechanischen Kram, will aber höchstens noch einen 1/2 Tag investieren, daher meine 3 Fragen.
1. Die Kartuschenmechanik ist beim 5-er wesentlich leichtgängiger 4000-er insgesamt nicht so leichtgängig wie beim 5-er ist. Darf ich bedenkenlos drehen am Rad drehen ohne dass da etwas kaput geht?
2. Vor Jahren zerlegte ich neugierig eine Tonerkartusche und schraubte sie sofort wieder zu, da war nur feiner Staub drin. Tonertransfusion möglich von 4000-er auf 5 möglich oder ?
3. Zum MFC- Ist da überhauptr eine optische Erkennung oder vermute ich wegen der Plastikzunge falsch?
BID = 961552
extensor
LJ 4000 komplett zerlegt, teilgereinigt und halbwegs zusammengebaut. Die Zicke hat jetzt den A... offen und macht sonst Papierstau bei der Ausgabe, dann streikt noch der manuelle Einzug, aber das Drucken funktioniert und ich kann damit leben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332176   Heute : 1728    Gestern : 12669    Online : 1615        18.11.2026    4:11
