Bauknecht Herd ESZ 7481 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Bauknecht ESZ 7481 |
Fehler gefunden
BID = 68419
gedeal Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : ESZ 7481
Hallo Experten,
habe gestern einen gebrauchten Herd mit Cerranfeld Marke Bauknecht erhalten.
Habe alles angeschlossen, aber der Vorbesitzer hat den Verbindungsstecker Cerranfeld Herd nicht agbezogen, sondern die Kabel vom Stecker abgeschraubt. Nun habe ich einen 4-poligen Stecker, davon ist ein Pol mit einer roten Markierung, und drei Kabel die angeschlossen werden müssen. Ich weiß allerdings nicht welches Kabel an welchen Pol.
Die Cerranfelder gehen, aber die Erweiterung des einen Feldes funktioniert nicht.
Die Kabel haben folgende Farben:
Rot
braun
weiss mit blauen Diagonalstreifen
Leider habe ich keinen Anschlussplan. Kann mir jemand helfen??
Gerhard
BID = 68420
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hat das Gerät eine 12 stellige Nr.?
85xxxxxx
röhre
BID = 68422
Nein, am Herd steht nur 81 / 5366 und darunter kann ich keinen Schaltplan oder Anleitung bei Bauknecht finden.
Gruß Gerhard
BID = 68424
röhre Inventar
Dann mach einmal folgendes,
Die Zweikreis-Heizungen habe drei Anschlüsse, und einen Zweikreisregler, der bei überdrehen den zweiten Kreis, das heißt eine Phase dazuschalten.
Beim normalen Einschalten werden L1 und N durchgeschaltet.
Nimm zwei Drähte vom Feld und schließe sie an. Wenn Du die richtigen erwischt hast, bleibt einer übrig. Der ist für den äußeren Kreis.
Hilft Dir ein grundsätzlicher Anschlußplan von den Platten und Reglern?
Könntest Du von mir bekommen.
röhre
BID = 68434
Ich werde einmal versuchen. Einen Kurzschluss kann ich dabei wohl nicht verursachen oder ???
Welche der 3 Kabel würdest Du zuerst anschließen??
Gerhard
BID = 68437
röhre Inventar
Nimm zwei Drähte, erst mal egal welche. Schluß kannste nicht bauen.
röhre
BID = 68443
Hallo Röhre,
ich habe eben noch einmal genau mit dem phasenprüfer den Strom überprüft.
Der Stecker am Herd hat eine Numerierung von 1-4
auf der 1 liegt ohne Einschalten der Herdplatten Strom.
Auf den Kabeln vom Kochfeld ist kein Strom.
Nach dem Einschalten der Erweiterungsplatte ist auf dem weiß/blauen Kabel Strom.
Jetzt bleibt noch die Frage, auf welchen Steckplatz ist das Kabel (weißblau anschließen soll)ohne dass es furchtbar knallt.
Gerhard
BID = 68445
röhre Inventar
Das Beste wird sein, ich schicke Dir ein Anschlußplan.
Daraus sind die Kontaktbelegung des Reglers, sowie die Anschlüsse der Heizung zu ersehen.
Mit einem Multimeter kannst Du die Heizung ausmessen.
Deine Mail-Adresse kannst Du in meiner PN-Box hinterlegen.
Egal wie Du die Drähte anschließt, es kann nicht knallen.
röhre
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509432 Heute : 3371 Gestern : 22653 Online : 608 25.11.2026 2:14 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0634229183197
