Bosch SpüMa Silence Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch Silence |
Fehler gefunden
BID = 67452
cox4a Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Hamburg
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence
S - Nummer : SMS3047/11
FD - Nummer : 7309059357
Typenschild Zeile 1 : S6N21B
Moin,moin,
bin neu hier, habe aber trotzdem ein kaputtes Gerät.
Wenn meine o.g. Spülmaschine scheinbar funktioniert,aber am Ende des Spülvorganges statt eines fleissigen Abpumpens nur ein Brummen zu hören ist,reicht dann ein kräftiges Reinigen irgendwelcher Schläuche oder muss ich gleich ne neue Laugenpumpe kaufen ?
Das Gerät ist noch nicht zerlegt und es wurde noch nichts gemessen.Ich habe ledeglich in "verkehrter" Richtung den Abflussschlauch mit einer Fahrradpumpe durchgeblasen.Das im bodenstehende Wasser hat immerhin kräftig geblubbert.Ausschöpfen per Hand und entfernen aller Bodenrückstände brachte keine Besserung.
Ich bin für hilfreiche Tipps sehr dankbar.
cox4a
BID = 67563
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo cox,
1.Ablaufschlauch von Sifon abmontieren, und versuchen ob der Spüler abpumpt (Schlauch in Kübel hängen)
Wenn ja, ist nur der Abfluß verstopft
Wenn nein, liegt ein Defekt in der Maschine vor
Laugenpumpe ausbauen und auf Fremdkörper untersuchen.
Laugenpumpe an 230V anschließen und einige Male versuchen, ob sie auch anläuft.
Ergebnis posten.
LG Rudi
BID = 67791
Der Abfluss-Siphon ist neu und ok. Ich werde mich mal an die Pumpe wagen.
Danke für die prompte Antwort.
Werde mich melden wenn ich die Pumpe gecheckt habe.
BID = 67882
onco Gerade angekommen
Hallo Cox
Dein Spüli ist Bj 93er
Das bedeutet Pumpe ausbauen und ev. Glasplitter oder Zahnstocher entfernen.
Nicht in verkehrter Richtung hineínblasen da sonst Rueckschlagklappe kaputt gehen kann.
Onco
BID = 68627
Moin,
habe nun die Pumpe ausgebaut (ist es richtig,dass ich dafür das Gerät auf den Kopf stelle ?).Sieht ganz schön vergammelt aus.Habe die Pumpe direkt an 230V angeschlossen und festgestellt das sich die Rostpartikel durch den Elektromagneten ausrichten,aber der Motor dreht nicht.Frage mich nun,was im eingebauten Zustand gebrummt hat.Der Motor brummt so nicht.Habe dann versucht die Welle zu drehen.Auch keine Chance.Schmutz oder Teile sind nicht in der Pumpe.
Wo bekomme ich denn nun am schnellsten Ersatz her ?
Bekomme ich dort auch eine neue Dichtung für die Klappe?
Sollte ich auch die stark korrodierten Heizstäbe gleich mittauschen ?
Bin dankbar für jeden Tipp.
Schönen Wochenanfang :)
Gruß aus Hamburg
Cox
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194514896 Heute : 8865 Gestern : 22653 Online : 308 25.11.2026 6:24 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,367995023727
