Lloyds WäTro 15k
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht
Serverzeit: 23 11 2026  18:40:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Lloyds 15k --- trocknet nicht
Suche nach Lloyds
BID = 960825
flecralf
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht
Hersteller : Lloyds
Gerätetyp : 15k
Hallo alle zusammen,
da der oben genannte Trockner nicht mehr richtige trocknete, wechselte ich im
Rahmen der Fehlersuche den gerissenen Riemen. Zudem wechselte ich die beiden
Lager des Antriebsmotors. Was für eine Arbeit.... nur noch der Boden stand.... alles musste raus.
Nun läuft er wieder, ohne laute Laufgeräusche, aber er trocknet immer noch nicht richtig.
- Lüftung funktioniert
- Heizung
- Pumpe läuft
- beide Siebe sind sauber
Ich bin ratlos.
Ich könnte mir noch eine Undichtigkeit im Warmluftbereich als Fehlerquelle vorstellen.
BID = 960843
Schnurzel
Wird die Luft warm?
Grüße
BID = 960887
flecralf
ja, Heizung funktioniert.
BID = 960964
Schnurzel
Funktioniert er in den Zeitprogrammen richtig?
Grüße
BID = 960965
derhammer
Hast du bei leerer Trommel oder mit nasser Wäsche geprüft?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479643   Heute : 13041    Gestern : 22017    Online : 602        23.11.2026    18:40
