AEG WäTro Electrolux Lavatherm 56840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor brummt
Serverzeit: 23 11 2026  18:50:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Electrolux Lavatherm 56840 --- Motor brummt
BID = 960397
elgreco1975
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motor brummt
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Lavatherm 56840
S - Nummer : 916 096 182 (00)
Hallo Liebe Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem Wäschetrockner seit gestern. Bei der Wahl eines Programms, dreht sich die Trommel 1sek. lang und danch brummt der Motor und die Trommel dreht sich gar nicht mehr. Ich habe schon diverse Themen mit diesem Problem gefunden, aber das waren grösstenteil Experten. Wie gehe ich jetzt als blutiger Anfänger weiter vor?? Das Gerät ist von 2007.
Ich hatte das Problem schon einmal, allerdings habe ich damals die Trommel per Hand gedreht und anschließend lief der Trockner wieder. Diesmal klappt es leider nicht.
Deshalb meine Vermutung das es am Motor liegen könnte!? Was würde mich eine Reperatur kosten? Oder kriege ich eventuell das Problem selber hin??
P.s. Es kommt keine Fehlermeldung!!
Vielen Dank für eure Hilfe!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elgreco1975 am  4 Mai 2015 21:45 ]
BID = 960452
Schnurzel
Motorkondensator (rechts,unten) erneuern.
Grüße
BID = 960771
elgreco1975
Kriege ich das alleine hin? Bin Laie, in puncto Trockner. Habe aber diverse Computer zusammengebaut, also nicht komplett talentfrei! Oder soll ich es lieber vom Fachmann machen lassen?
BID = 960781
Schnurzel
Dein Talent musst du schon selber einschätzen.
Man wächst halt mit den Aufgaben.
Auch du!
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479792   Heute : 13190    Gestern : 22017    Online : 823        23.11.2026    18:50
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
