Siemens Keramik HE 27024/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Doppelkreiszone schaltet nich Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Siemens HE 27024/01 --- Doppelkreiszone schaltet nich Suche nach Siemens |
BID = 960808
blacky1251 Gerade angekommen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Doppelkreiszone schaltet nich
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HE 27024/01
hi
habe das Problem das bei diesem Herd die rechte vordere Doppelzone nicht zuschaltet ,das heisst der äussere Ring geht nicht an .alle anderen Kochfelder funktionieren ,auch der einfache Kreis geht an. dachten es ist falsch geklemmt und haben alle möglichen Varianten ausprobiert , aber leider ohne erfolg . hat jemand och eine Iddee ?LGjacy
BID = 960814
derhammer Urgestein
Messen, ob der äußere Kreis defekt ist.
Und E-Nr vom Kochfeld angeben.
Die aktuelle ist vom Ofen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 9 Mai 2015 18:29 ]
BID = 960822
nr. wäre :ENR-EK73124
TYPE EKT7304
ne bescheidene Frage wie und wo messe ich das ???
BID = 960823
derhammer Urgestein
Mit einem Multimeter an der Kochzone. Kochfeld ausbauen, öffnen und den Kreis durchmessen. Stecker vorher an der Kochzone abziehen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609585 Heute : 7096 Gestern : 16750 Online : 158 29.11.2026 9:54 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0694210529327
