Balay KüSchr KL 5 BY N4 ???
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keiner
Serverzeit: 25 11 2026  14:31:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Balay KL 5 BY N4 ??? --- keiner
Suche nach Balay
BID = 960603
ameno
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : keiner
Hersteller : Balay KL 5 BY N4
Gerätetyp : ???
S - Nummer : ???
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : ???
Typenschild Zeile 2 : ???
Typenschild Zeile 3 : ???
Hallo, ich bin neu hier und habe folgende Frage. Wir haben seit 1999 einen Kühlschrank Balay KL 5 BY N4. Er funktioniert noch bestens.
Nun will ich doch wechseln, wegen ganz klar energie.
Finde aber keine Angaben zu dem Gerät.
Haben Einbau Kühlschränke immer die gleichen Maße ?
Er hat 150 l und was hatte er für Energiewerte ?
Was wären gute nachfolger ?
VG Peter
BID = 960610
Dann solltest du dir lieber einen Taschenrechner kaufen. Oder handelst du nach dem Motto: Wir sparen! Koste es was es wolle!
Der neue Kühlschrank rentiert sich so schon nach wenigen Jahrzehnten
Nein, natürlich nicht! Ein Minibarkühlschrank ist deutlich kleiner als eine Side-by-Side Kombi. Beide gibt es auch als Einbauversion.
Ebenso gibt es verschiedene Arten von Einbaukühlschränken. Mal wird nur etwas Furnier aufgepappt (dekorfähig), mal eine ganze Tür, mal öffnet die Tür den Schrank mit.
Das könnte man dir evtl. sagen, wenn du die Pflichtfelder nicht mit sinnlosen Fragezeichen ausgefüllt hättest. Mit der Typenbezeichnung ist nur dieser Thread zu finden.
Auch ein spanischer Kühlschrank der zu einer Küche mitgeliefert wird, hat ein Typenschild.
BID = 960669
ameno
Hallo, danke für die Antwort.
Wenn im Kühlschrank ein Aufkleber wäre hätte ich die Daten eingeschrieben.
Aber ist nicht. Ausbauen will ich ihn nicht. Anhand der Bezeichnung gegoogelt - keine Treffer. Einbauhöhe evtl. 88 cm,
Invest in A+++ lohnt nicht, da Kühlschrank über 200 Euro teurer als A++, pro Jahrzehnt aber nur 100 Euro Einsparung.
Also ein Nachfolger steht noch nicht fest.....
BID = 960672
Schau mal in das Gemüsefach.
BID = 960766
ameno
nee kein Aufkleber, war aber mal einer hinter dem Gemüsefach seitlich.
Habe aber jetzt Küchenunterlagen gefunden mit den Platzangaben.
Und wie gesagt ein A+++ ist in der Anschaffung zu teuer.
BID = 960769
Einen neuen Kühlschrank nur wegen der Energieeinsparung zu kaufen lohnt insgesamt nicht! Das rechnet sich erst nach Jahrzehnten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524182   Heute : 18173    Gestern : 22653    Online : 469        25.11.2026    14:31
