Bosch SpüMa SMI68M35EU/39
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E07 Zeolith
Serverzeit: 25 11 2026  09:54:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMI68M35EU/39 --- E07 Zeolith
Suche nach Bosch SMI68M35EU Bosch
BID = 960504
captainpower
Defekt : E07 Zeolith
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI68M35EU/39
FD - Nummer : 9103
bei meinem gerade 4 Jahre alten Geschirrspüler habe ich seid gestern die Fehlermeldung E07 bzw. E:07
Also heute frisch ans Werk und nen Probelauf gemacht.
Ergebnis war das er am Ende wieder eine Minute vor Ende E07.
Und soweit ich es zum Ende hin gesehen habe lief der Lüfter auch nicht.
Also habe ich begonnen das Gerät zu zerlegen.
An der Welle des Lüfters mal gedreht und er ist auch nicht blockiert.
Ich habe daraufhin mal den Standfuss abgebaut und den Lüfter ausgebaut und ihn von innen gereinigt...waren Schwarze ablagerungen.
Bei der Gelegenheit die Heizung vom Zeolithtank gemessen wie ich aus anderem Beitrag hier gelesen habe...39 Ohm ...soll so wohl i.o sein.
Was mich noch wundert ist , das der Wärmetascher(linke seite)verdeckt ist (Bild 1+2), ebenso wie die Ansaugung des Lüfters auf der linken Seite ( Bild 3).
Alles wieder zusammenbebaut und nochmal das 70 Grad Programm gestartet.
Ich wollte dabei mal die Spannung am Stecker mit den 3 Gelben Leitungen vom Lüfter Messen....also abgezogen im Betrieb,da er ja eh nicht läuft.
War aber keine so gute Idee da es im Innenraum anfing zu stinken...so wie es aussah Heizung vom Zeolithtank.
Also aufgesteckt und an der Elekronik gemessen (Bild 4)
Die Rechte Gelbe Leitung hat an der Elektronik 310V DC zu den anderen beiden gelben Leitungen(Bild 3)
Sind die Spannungen zum Lüfter i.O?
Es ist halt für mich die Frage ob ich einen neuen Lüfter brauche oder wie ich ihn durchmessen kann ob er i.o. ist oder ob die Elekronik hin ist.
Und was mache ich mit den Ablagerungen Im Wärmetascher und Ansaugschacht für die Lüftung ?? Wie bekommt man die Ab ohne was zu beschädigen ? Werden die Anschlüsse von Innen aufgedreht oder wie sind sie aretiert?
Würde mich über Hilfe riesig freuen.
Gruss Andreas
BID = 960505
derhammer
Ist die Zeolithheizung denn noch ok?
Wenn ja, Modul und Lüfter neu.
BID = 960506
derhammer
Die Ablagerungen sind eher unkritisch. Nutze halt ein paar mal maschinenreiniger bei 70°C
BID = 960507
captainpower
@ derhammer :
Danke für deine schnelle Antwort.
Habe die Heizung vom Zeolithtank nach dem räuchern nochmal gemessen...immer noch 39 Ohm
Lüfter ist schon klar aber was meinst du mit Modul ?
Ist das korrtekt das er 310V Gleichspannung an einem Pin von den dreien aus der Elektonik bekommt?
Habe leider keinen E-Plan bzw. Servicedokumente zur Hand da ich nur Endkinde bin
BID = 960512
derhammer
Modul = Elektronik
BID = 960518
captainpower
Naja aber irgendwo muss ich das doch eingrenzen können.
Lüfter für 137,30 Euro
Elekronik für 168,65 Euro
macht 300 Euro und keine Garantie das das dann alles war und es läuft.
Dann kann ich ihn auch gleich entsorgen und lege 150 Euro drauf und hab nen neuen mit 2 Jahre Garantie.
Auch wenn es Schade ist aber das ist dann die Wegwerfgesellschaft
keine Weitere Idee ??
BID = 960536
derhammer
Betteln gehen, was defekt muss eben ersetzt werden.
BID = 960541
captainpower
Betteln gehen brauche ich nicht
Aber einfach wild Teile tauschen bis es läuft kann jeder ....
...die Kunst liegt darin einen Fehler auch messtechnisch herauszufinden und nur "DAS" defekte Teil zu ersetzen.
BID = 960584
derhammer
320V DC
Masse
PWM Signal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518942   Heute : 12921    Gestern : 22653    Online : 291        25.11.2026    9:54
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
