Philips Livingcolors 2, wo ist der Fehler? Suche nach: philips (5855) |
BID = 960288
Laurin1 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: gilching
Hallo Liebes Elektronikforum,
ich habe eine Lampe "Philips Living Colors Generation 2".
Leider funktioniert diese nichtmehr.
Ich habe nun die Platine ausgebaut, mit der Hoffnung auf der Platine einen Defekt zu entdecken.
Die Platine sieht jedoch gut aus, ich kann keine äußerlichen Auffälligkeiten feststellen.
Ich benutze übrigens ein Netzteil mit 19V output und die Lampe braucht eigentlich 18,5V (was ja eigentlich auf kurze Sicht hin kein Problem darstellen sollte) - Kann es sein, dass die Lampe deshalb nicht geht?
Ich werde morgen in der Arbeit die Spannung auf der Platine messen.
Habt ihr vielleicht sonst noch einen Tip für mich, wie ich bei der Fehlersuche weiter vorgehen kann?
P.S. Ich habe ein Bild der Platine angehängt.
Vielen Dank schonmal.
Beste Grüße,
Laurin
BID = 960371
So, habe jetzt ein Würth Mini Multimeter aus der Arbeit mitgebracht, kann mir jemand sagen, wo ich die Prüfspitzen ansetzen soll...?
Die Spannung kommt von den 4 Pins, neben dem Loch links unten.
Wo kann ich noch messen um einen Defekt zu finden?
Vielen lieben Dank schonmal
MfG Laurin
BID = 960379
Ohne Schaltungsunterlagen kannst du das Teil  Wir sind auch keine Hellseher! Spannung kannst du viele messen, nur nützt dir das nichts da du keine Vergleichswerte (Sollwerte) hast!
BID = 960387
Danke schonmal für Deine Antwort.
Ich habe gerade bei Philips angerufen, die können mir keinen Schaltplan zukommen lassen.
Mir geht es aber eher darum zu prüfen, ob die Platine überhaupt mit Spannung versorgt wird, deshalb die Frage wo ich die Prüfspitzen ansetzen muss, ohne dass ich einen Stromstoß bekomme.
Viele Grüße!
BID = 960606
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
warum nutzt Du nicht das Original-Netzteil? Die Versorgung erfolgt ja über einen Hohlstecker/Kupplung. Den kann ich aber auf deinem Foto nicht finden. Dort wo dieser sitzt, wäre wohl die beste Stelle für eine erste Messung... Funktioniert die Lampe gar nicht mehr? Bei meiner Lampe hängt sich nämlich gern mal die Fernbedienung auf - da hilft dann, die Batterien für ein paar Minuten zu entfernen. Beim einstecken des Netzteils muss die Lampe eine Art Selbsttest ausführen und alle Farben ansteuern.
BID = 963415
troubadix Gerade angekommen
Ich schließe mich der Meinung von Jerry an... offenbar hast du nicht das Original-Netzteil verwendet. Bzw. man sieht es zumindest einmal nicht am Bild.
Wobei... ich sehe, dass der Thread schon einen Monat alt ist... hast du das Problem inzwischen lösen können?
BID = 963804
nabruxas Monitorspezialist
Solltest Du das Teil nicht mehr brauchen, würde ich Dir das tote Teil gerne zu Bastelzwecken abnehmen.
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
