Privileg WaMa Typ 3240
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Schleudern, Pumpe funkti
Serverzeit: 20 11 2026  11:07:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Typ 3240 --- kein Schleudern, Pumpe funkti
Suche nach Privileg 3240
BID = 960242
flecralf
Defekt : kein Schleudern, Pumpe funkti
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Typ 3240
Moin alle zusammen,
seit gestern verweigert die Waschmaschine den Schleudergang.
Mein Vorgehen in kürze:
-Wasser läuft ein
-Trommel läuft
-abschalten und auf Schleudern "vorstellen"
-Wasser wird abgepumpt
-Pumpe rennt weiter
-kein Schleudern
-Ablauf
-Pumpe
-Domfalle und Luftfalle gereinigt
-Schläuche zum Bottich gereinigt
Gebe ich einen Druck auf den Niveauschalter, läuft der Motor kurz an, aber
ohne in den Schleudermodus zu gehen.
Das mit dem Niveauschalter war glaube ich schon der richtige Weg,
mündete jedoch in Ermanglung eines Schaltplans in Ratlosigkeit, da
das Gerät über 2 Niveauschalter verfügt.
Wo bekommt denn diese Unterlagen her?
Ralf
BID = 960256
derhammer
Kohlen am Motor prüfen
BID = 960271
flecralf
nun habe ich die Kiste in den Keller geschleppt, dort lässt sich besser arbeiten.
Plötzlich pumpt sie ab und schleudert. Die Lager scheinen ihre besten Jahre hinter
sich zu haben, aber egal.
Der Motor ist damit aus der Schußlinie denke ich.
Neues Problem ist nun, dass sie kurz Wasser zieht und dann stehen bleibt.
Den Niveauschalter Typ 792 habe ich in Verdacht.
Da käme ja alles zusammen:
-zuweilen Dauerpumpen
-oder wie jetzt Programm bleibt stehen, da der Wasserstand nicht korrekt bestimmt wird
Das Wasser stand eben bis 3/4 Bullaugendurchmesser. Bißchen hoch, oder?
BID = 960339
Schiffhexler
Moin Ralf
Willkommen im Forum
Das kann durch die Erschütterung beim Kellerschleppen kommen, das die Bürstenkohlen nachrutschen.
Überprüfe die Länge der Kohlen, >15 mm, sonst kann der Kollektor in Mitleidenschaft gezogen werden.
Da kann der dünne Luftschlauch von der Niveaudosen abgerutscht sein, oder das er beim Abziehen (Reinigen) beschädigt worden ist.
Lass das komplette Wasser auch aus dem Sieb rauslaufen, durch den Transport,
kann das Wasser sich durch eine negative Reaktion auf die Niveaudosen auswirken.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 960417
flecralf
jo, Danke, das war schon mal ein Treffer, die Bürsten sehen eher bescheiden aus.
Im ausgebauten Zustande, Federn entspannt, sind gerade noch zwischen 4 mm und 6 mm zusehen....
Empfiehlt es sich evtl. sich die Dinger an gängigen Bürsten vom Boschdienst zurecht zufeilen? Die Maschine ist 7 Jahre alt und allzu viel soll es nicht mehr kosten.
BID = 960420
flecralf
Bürstenmaße:
5 mm x 13,6 mm
Länge ?
BID = 960824
flecralf
Die Bürsten sind defintiv ein Problem. Ich werde sie mal tauschen. Danke schon mal !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194408300   Heute : 13096    Gestern : 49706    Online : 420        20.11.2026    11:07
