Bauknecht Truhe Gefrierschrank
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat defekt
Serverzeit: 04 11 2026  06:18:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Bauknecht Gefrierschrank --- Thermostat defekt
Suche nach Bauknecht Gefrierschrank Truhe Bauknecht Gefrierschrank Thermostat defekt
BID = 960181
Jay-Muc
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Thermostat defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Gefrierschrank
S - Nummer : GKC 1311/2 WS
FD - Nummer : 855260001070
Typenschild Zeile 1 : Gefriervermögen: 13kg/24h
Typenschild Zeile 2 : Inhalt: Brutto: 130l, Netto: 107l
ich habe folgendes Problem: Vor einigen Wochen habe ich meinen Gefrierschrank komplett abgetaut, um mal das ganze Eis los zu werden.
Danach lief er normal an und hat auch gekühlt. Einige Tage später bemerkte ich, dass Wasser unten raus lief, und musste feststellen, dass er nicht mehr kühlte. Aus-/Einstecken und Änderung der Gefriereinstellung haben keinen Effekt, es leuchtet nur die grüne Lampe (was soweit ich weiß nur anzeigt, dass er Strom hat). Die rote Temperaturwarnungslampe war nicht an.
Allerdings funktioniert der Freezer-Schalter. Wenn ich den schalte, dann springt der Schrank an und kühlt auch wieder runter. So habe ich mir einige Tage lang beholfen, bis ich dann den restlichen Inhalt weggeworfen habe.
Da die Kühlung also prinzipiell funktioniert, denke ich, dass nur der Thermostat defekt ist. Kann ich diesen irgendwo bestellen? In den Ersatzteilshops scheint er bei speziell diesem Gerät nicht lieferbar zu sein, gibt's da eine kompatible Alternative?
Und kann ich als Laie den überhaupt wechseln? Ich habe auf Anhieb nicht gefunden, wo dieser sich versteckt.
Oder soll ich den Kundendienst dafür kommen lassen? Lohnt sich das bei einem Gerät noch, das schon über 7 Jahre alt ist?
Ich hoffe, dass mir hier jemand einen Rat geben kann.
Vielen Dank im Voraus!
Grüße,
Julius
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166148   Heute : 14270    Gestern : 65408    Online : 644        4.11.2026    6:18
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
