Problem mit 1hz Taktgeber
Serverzeit: 25 11 2026  13:54:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 68351
Izmir_Egal
also ich hab mit jetzt einen 1hz Taktgeber nach folgendem Schaltplan (http://mitglied.lycos.de/tfritzke/takt_1hz.gif) gebaut, den ich hier im forum bekommen habe.
aber irgendwie klappt das hinten und vorne nicht.
ich hab folgenden quarzoszillator (http://web227.ibiza049.server4free.de/OSZI_DIV-1.pdf) von reichelt. muss ich dort alle anschlüsse verbinden? oder welche sind relevant? ich hab jetzt #1 wie im schaltplan auf 1 und #5 wie im schalplan auf 2, aber es klappt nichts, ich bekomme kein signal.
gruß izmir
BID = 68386
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Von dem Quarzoszillator kannst du nur Pin 1 unbeschaltet lassen(NC). Alle anderen müssen angeschlossen werden. Also Plus, Minus und Output.
Da du schon einen Oszillator hast kannst du R1, R2, C1, C2 weglassen. Verbinde einfach den Output den Oscillators (Pin 5 oder 7 je nach Bauform) mit dem Eingang des Teilers (Pin 6).
Wenn du am Oscillator die Betriebsspannung anlegst solltst du sofort die 4.1... Mhz am Ausgang messen können.
Marcus
BID = 68401
Izmir_Egal
aber ich brauche einen 1 hz takt, ich denke dafür waren die widerstände oder? na ja werde das mal probieren
BID = 68404
Izmir_Egal
hm also ich hab gerade mal folgendes gemacht. ich hab pin 1 auf minus, pin 14 auf plus gelgegt. dann hab ich mit hilfe ner led das sigmas von pin 8 abgegriffen, aber wenn ich das mache, kommt da immer nen dauersignal, das heißt kein takt. die led leuchtet also immer.. ist das normal???
BID = 68414
Tim B.
Nun, du solltest vielleicht mal zum Augenarzt gehen, wenn deine Augen nicht mehr erkennen können, dass eine LED mehr als 4 Millionen Mal in der Sekunde blinkt.
Weisst du überhaupt, was du da bauen willst und welche Funktion die Teile haben? Scheinbar nicht, sonst wüsstest du, dass der Schlüssel zum 1Hz der im CD4521 IC enthaltene Teiler ist.
Tja, ein wenig Grundlagenwissen sollte für dich vielleicht doch nicht das sein, was dein Benutzername ausdrückt.
BID = 68482
chilla
ja, wie schon gesagt, du solltest dir über die Funktion im klaren sein.
ich würd das sowieso anders lösen:
als oszillator mit internen Teiler würd ich einen 4060er in Qarzoszillatorschaltung nehmen, und einen Uhrenquarz mit 32,768 kHz. der 4060 teilt dir intern schon ne menge runter, an den letzten Ausgang musst du halt noch einen 4040er hinschalten, damit du genau durch 2^15 teilen kannst. (32768 / 2^15 = 1)
im klartext, wenn du die 32,768 kHz mit 15 FlipFlops jedesmal halbierst, kommst du am Ende auf 1 Hz.
wenn das ganze auch noch halbwegs genau sein soll, muss der Quarz an beiden Anschlüssen mit Trimmkondensatoren nach masse eingestellt werden.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 68616
tixiv
Aber nochmal zum Thema Quarzoszillator:
#1 frei lassen
#7 Mit dem Minuspol = Masse verbinden
#8 ist der Ausgang, der kommt an Pin6 (In2) des 4521
#14 kommt an den Pluspol
BID = 68621
Nugget32
Aus Forum ausgetreten
Hmmm Komisch leute ..
Hab ne LED Uhr mal gebaut ,dabei hab ich nen Takbaustein ( Dalls Irgendwas) aus nem alten Mainboard verwendet.Damit hats prima geklappt. Naja man lernt ja nie aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523619   Heute : 17610    Gestern : 22653    Online : 353        25.11.2026    13:54
