Samsung WaMa P1243
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nur links
Serverzeit: 29 11 2026  10:33:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung P1243 --- Trommel dreht nur links
Suche nach Samsung P1243 Samsung P1243
BID = 960011
AdrianB.
Defekt : Trommel dreht nur links
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : P1243
folgendes Problem: egal welche Waschoption, nach dem Wassereinlassen dreht sich die Trommel ein paar Runden links herum, stoppt, man hört das Relais klicken und dann passiert nichts mehr bis man selber abpumpt. Außerdem ist mir aufgefallen, dass im Schleudergang extrem lange die Abpump-Funktion läuft obwohl gar kein Wasser mehr in der Maschine ist. Bevor das Problem aufgetreten ist, soll die Maschine im Waschgang einen "Sprung" gemacht haben, da war ich allerdings nicht dabei.
Was ich bisher gemacht habe:
(auch weil die Maschine schon ca 5 Jahre alt ist und noch nie gereinigt wurde von innen)
-alle Zu- und Ableitungen ausgebaut und gereinigt
-Flusensieb und Flügelpumpe gereinigt
-Zustand der Kohlen am Antriebsmotor kontrolliert: bei beiden noch einige cm Spiel, ähnliche Abnutzung
-komplett geschwärzte Kollektoren des Motors wieder blank gemacht
-Keilriemenspannung geprüft, in Ordnung
-Motor von Hand in beide Richtungen gedreht, kein Unterschied
-alle Leitungen und Steckverbindungen sichtgeprüft, nichts auffälliges
-Elektronik ausgebaut und sichtgeprüft, nichts auffälliges
Ich hoffe, ihr könnt mit den Beschreibungen etwas anfangen und habt vielleicht noch Ideen, was ich ausprobieren kann damit ich wieder saubere Socken bekomme
LG Adrian
BID = 960013
prinz.
Länge der Kohlen
Motorschaden
Elektronikschaden
Problem
im Kundendienstfall bringen wir beides mit
zuerst neuer Motor rein läuft Gerät Motor
wenn nicht Elektronik wird auch noch gewechselt
Es kommt öfters vor das ein defecter Motor die Elektronik schießt
besonders bei Invertersteuerung
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 960014
AdrianB.
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort
Länge der Kohlen
ca 3cm Spiel nach Ausbau
Motorschaden
Kann ich den Motor ausbauen selber auf Funktion prüfen?
Elektronikschaden
sieht alles gut aus, macht es Sinn, auf Verdacht das Relais was ich klicken höre zu tauschen?
BID = 960018
AdrianB.
kann ich die Elektronik irgendwie zurücksetzen mit Tastencode z.B?
BID = 960024
prinz.
Nein
1.Freischalten
BID = 960026
AdrianB.
Ok, werde jetzt den Motor ausbauen
BID = 960031
prinz.
Die Elektronik ist Vergossen
Reparatur dieser ist nicht möglich
Müßtest wissen was Du max für das Gerät ausgeben willst
1.Freischalten
BID = 960573
AdrianB.
Ok, ich komme nicht mehr weiter, habe den Motor ausgebaut, soweit es ging auseinandergebaut, alles auf mechanische Funktion geprüft und gereinigt. Wieder eingebaut, Fehler wie vorher.
Wie kann ich beim Motor im ausgebauten zustand messen ob der Motor funktionstüchtig ist?
Vorhandene Messgeräte: Duspol, Multimeter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610079   Heute : 7590    Gestern : 16750    Online : 165        29.11.2026    10:33
